Re: Bulldog
Geschrieben von Marcel am 03. Juni 2002 10:45:48:
Als Antwort auf: Bulldog geschrieben von Peter am 28. Mai 2002 13:23:36:
das Hüpfen kann, wie bereits in den vorangegangenen Antworten beschrieben, von mehreren Faktoren abhängig sein. der Reifendruck spielt eine entscheidende Rolle. Druckunterschiede von 0,2 bar können sich schon auf die Fahreigenschaften auswirken. Man kann mit dem Druck ruhig runtergehen, wie bereits geraten wurde, wenn man den Schlepper aber dann länger nicht mehr fährt, sollte wieder gut aufgepumpt werden, 2 oder 2,5 bar sollten es schon sein, sonst gibt es Standbeulen im Reifen. Welche Reifengrösse ist montiert und passt sie zur Felgengröße? Sitzen die Sprengringe richtig in ihren Sitzen und passen die Löcher für die Radbolzen sauber und stramm auf die Radnabe? Wenn die Löcher ausgenudelt sind und etwas eierig sitzen, kann sich das alles sehr unangenehm auf den Fahrkomfort auswirken.
Kommt das springen nur vorn vor oder auch hinten? Gerade hinten werden bei vielen Bulldogs zu grosse Reifen auf die originale Felge gezwängt. (Felge 8 Zoll breit, Reifen 14 Zoll breit!) Der Reifen läuft in den meißten Fällen nicht ordentlich rund, ist zu weit eingeschnürt und läuft nur auf einem Drittel der eigentlichen Lauffläche. Das führt auch zu sehr unangenehmen Fahrverhalten (und vorzeitigem Verschleiss!)
viel Spass beim probieren,
Marcel
