D3506 Kraftstoffpumpe
Beitragvon bulli07 » 27.04.2019, 16:30
Hallo zusammen, bei meinem 3506 Bauj.38 löst sich an der Kraftstoffpumpe die große Überwurfmutter an der Stopfpackung des Pumpemkolbens.
Wie habt ihr diese gegen lösen gesichert ? Oder gab es hierfür ein Sicherungsblech ?
bulli07
Re: D3506 Kraftstoffpumpe
Beitragvon oldtimerfreud » 27.04.2019, 17:06
bei mir ist da eine 2. Mutter drauf zum gegekontern.
:fahrer:
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon milch » 27.04.2019, 20:28
Dafür gibt es ein Sicherungsblech welches zusammen mit dem Pumpenkörper angeschraubt wird.
Eine nase an diesem Blech greift dann in eine der Nuten der Überwurfmutter.
milch
Beitragvon bulli07 » 28.04.2019, 00:14
Woher bekommt man denn so ein Sicherungsblech, habe bei den bekannten Händlern nichts gefunden.
bulli07
Beitragvon engineer » 28.04.2019, 10:12
Hallo bulli07,
so sieht das Blech aus (38483). Man bekommt es aus der Restekiste seiner Werkstatt unter Verwendung einer Blechschere und eines Schälbohrers :wink: .
Viel Spaß beim Basteln
Thomas Roth
Beitragvon Hansdampf » 28.04.2019, 10:17
Hi Bulli,
das Blech kann man sich leicht selbst fertig schneiden. Nimm 1 oder 1,5mm Blech. Zwei 12 mm Löcher im Abstand der Bolzen für die Befestigung der Pumpe bohren und zur der Überwurfmutter hin eine Lasche die in die Schlitze der Mutter greift. Ich habe mir das am Ursus so gebastelt. Du brauchst nur Flex und Bohrmaschine.
Hans
Hansdampf
Beitragvon bulli07 » 28.04.2019, 11:27
Super, vielen Dank !!
bulli07
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
