Hydraulik Zusatzbehälter D 1616
Beitragvon Ditmar » 29.07.2018, 05:48
Da mein kleiner 3-Seitenkipper beim Rückwärtskippen nicht genügend Öl bekommt um ganz auszufahren möchte ich einen Zusatzbehälter für das Hydrauliköl
bauen.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Im Ersatzteilbuch ist der Behälter wohl rechts am Kotflügel montiert. Muss dann der Stopfen an der normalen Hydraulik ausgetauscht werden weil der Behälter höher liegt?
Oder hat jemand eine bessere Lösung?
Gruß aus der Eifel Ditmar
Ditmar
Re: Hydraulik Zusatzbehälter D 1616
Beitragvon oldtimerfreud » 30.07.2018, 21:31
Eigentlich kannsd ja den Tank an jeder Stelle am Bulldog montieren,der niedrigere Behälter muss dicht gemacht werden in Sachen be. und entlüftung.
Habe auch immer wenn der Hydraulikblock der tiefste Punkt ist,hab ich die Hubwellen immer neu Abgedichtet.
LG
Oldtimerfreud
