Hinterachslager oder Wellendurchmesser 35/45PS Bulldog?
Beitragvon d7506 » 25.08.2008, 20:23
Ich hatte ja neulich ein Hinterachslagergehäuse für den 4016 gesucht.
Gefunden habe ich eines vom 25PS Bulldog, da ich der Ansicht war, dass es auch beim 40er passen müsste. Das Getriebe ist ja sonst vergleichbar.
Es passt auf jeden Fall nicht!
Darum meine Frage: Könnte mir bitte jemand die Größe der Kegelrollenlager der Hinterachslagerung vom 35er und 45er mitteilen. Die Wellendurchmesser würden auch gehen.
Wenn gerade einer noch ein Hinterachslagergehäuse der o.g. Typen liegen hat, wäre ich über eine Info über den Lochkreisdurchmesser (195mm beim 25er; 215mm beim 40er) sehr dankbar.
Beim 40er sind Lager der Größe 30217 (85x150x31) verbaut.
Über Angebote von passenden Teilen freue ich mich natürlich. (gerne auch im Tausch gegen das Gehäuse vom 25er)
Vielen Dank für eure Antworten! :P
d7506
Beitragvon lanzonkel » 25.08.2008, 22:18
hallo
beim ursus sind die lager mit der nummer 30217 verbaut
kannst ja mal unter dokumente schauen , da ist eine ersatzteilliste für ursus
sind ja bekanntlich gleich mit dem lanz mit 45 ps
gruss lanzonkel
lanzonkel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
