Regulierwelle
Regulierwelle
Beitragvon 1202riedl » 01.06.2008, 17:27
Habe nach wie vor Probleme mit der Ölspuckerei bei Volllast wenn ich Bergauffahre.
Habe jetzt die Regulierwelle kontrolliert und binn draufgekommen dass die bei Standgasstellung an der Pumpe um sicher 35 Grad zu hoch steht.
Wie kann es so etwas geben habe nie etwas rumgebastelt.
Wenn ich meinen 8506 3minuten ab Stand laufen lasse und dann abstelle habe ich unter den Auspuff einen Ölfleck von sicher 5 cm das ist doch nicht normal oder?????????
Wie kann ich die Reguliewelle am einfachsten einstellen????????????
MFG Max und schöne Grüsse aus Oberösterreich.
1202riedl
Beitragvon Hoopi » 01.06.2008, 19:31
Moin!!
Wenn die Hebellängen im Reguliergestänge stimmen
einfach mit einen Brenner die Welle heißmachen und mit zwei
Zangen verwinden,bis es passt.
Die Zangen aber weit genug auseinander ansetzen sonst
gibt´s evtl. zwei Wellen...
Hoopi
Hoopi
Beitragvon sebastianD1500 » 01.06.2008, 20:17
Du kannst aber auch hinter der Kupplung die Gabel vom Gestänge raus- bzw. reinschrauben. Dadurch erreichst du den selben Effekt.
Sebastian
sebastianD1500
Beitragvon 1202riedl » 04.06.2008, 18:42
Danke Für eure raschen Antworten MFG MAX
1202riedl
