Stopfpackung
Stopfpackung
Beitragvon Lanzi67 » 17.02.2008, 16:56
Hallo! Muß meine Einspritzpumpe mit neuer Packungsschnur versehen. Meine Frage dazu wäre wie viele Lagen der Schnurringe werden da eingesetzt?
Wäre dankbar über jede Antwort dazu!
Gruß Jörg
Beitragvon Bulldog-Tom » 18.02.2008, 12:15
ich habe 3 lagen drin gehabt, 4 passen aber auch... fang einfach an welche einzulegen, je nach Schnurstärke ist das bei jedem anders
Bulldog-Tom
Beitragvon Lanzi67 » 18.02.2008, 12:51
Danke schon mal! Ich hab 6mm Schnur, mal sehn wie`s am besten geht. :D
Stoffbuchsenpackung
Beitragvon bulli1706 » 18.02.2008, 22:41
hallo Lanzi67,
vor Dir haben auch schon Andere nach so etwas hier im Forum gefragt. Benutz ruhig folgenden Link http://www.lanzbulldog.de/forum/viewtop ... ight=#5256 und schau mal, was darüber gefachsimpelt wurde. Es kann sicher nicht schaden. Freundliche Grüße von Bulli1706
Beitragvon Bulldog-Tom » 19.02.2008, 11:35
es wäre doch möglich die Pumpe mit einen O-Ring abzudichten oder einer anderen Dichtung. hat das schon mal jemand probiert.
Bulldog-Tom
Beitragvon Mario » 20.02.2008, 09:45
Wir verwenden Nutringe. Funktioniert prima, ist dicht und es muss nicht wie bei der Packungsschnur nachgezogen werden.
Wir haben die Nutringe allerdings bisher nur bei der 15 mm Pumpe verbaut. Ob es passende für die 8 mm Pumpe gibt weiß ich nicht.
Gruß Mario
Mario
Nutringe
Beitragvon bulli07 » 20.02.2008, 11:45
Hallo, ist ja interessant mit den Nuringen. Welche Bezeichnung bzw. welche Maße habe die Ringe ? Was ist beim Einbau zu beachten ?
bulli07
Beitragvon Mario » 01.03.2008, 15:41
@bulli07
Werde die Bezeichnung raussuchen. Dauert allerdings noch etwas, da ich nicht regelmäßig hier sein kann.
Gruß Mario
Mario
Beitragvon Mario » 23.01.2009, 18:24
So jetzt aber, hat lange gedauert:
N 15 - 12
Nutring 90 NBR 109
15x22x4 mm
Mario
Mario
Nutringe
Beitragvon Bernd Sandmann » 23.01.2009, 20:11
Hallo Mario,
wieviele Ringe verwendet ihr :?:
Gruß Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Mario » 23.01.2009, 20:16
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Habe schon lange keine mehr verbaut und weiß jetzt grad nicht, ob es drei oder vier waren. Ich meine aber vier, bin mir eben nur nicht mehr ganz sicher.
Mario
Mario
nutringe
Beitragvon Bernd Sandmann » 25.01.2009, 20:06
Hallo Mario,
habt ihr Nuten in den Pumpenzylinder eingestochen oder in den Kolben oder ganz ohne Nut?
Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Mario » 27.01.2009, 20:16
Ganz ohne Nut. Die Nutringe können anstelle der Packungsschnur verwendet werden.
Mario
Mario
Beitragvon bulli07 » 28.01.2009, 13:43
hallo,
wenn das funktioniert, kann man doch auch nutringe für die absperrspindel des ktaftstoffilters oder für die einspritzdüse verwenden oder ?
hat das auch schon mal jemand ausprobiert ?
bulli07
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
