Schmieren des Kupplungsgleitstückes.
Beitragvon Socke » 09.12.2007, 12:16
mir ist aufgefallen, daß bei unserem Halbdiesel 2806 die Schmierbüchse vom Kupplungsgleitstück fehlt. Ersatz gibt es, haben wir aber noch nicht, hat ja auch noch Zeit bis zum Frühjahr.
Frage: Bekommt man die ohne Probleme bei zusammengebauter Kupplung eingebaut? (Möchte ungern nochmal den Keil ziehen und würde vorher aber gerne mal sehen, ob die Überholung ansonsten erfolgreich war...).
Danke!
schmierbüchse
Beitragvon 15/30 Boy » 09.12.2007, 15:31
hallo..
ohne den keil zu ziehen und die kuplung auszubauen geht des nicht..
hattets du sie denn noch nie ab?, weil wenn man sie abbaut und die teile in augenschein nimmt fällt des doch sofort auf webnn da was fehlt
15/30 Boy
Beitragvon Socke » 09.12.2007, 17:49
Doch,
ab ist die Kupplung, ich hatte ja doch etwas von Überholung geschrieben.
Also, ob es jedem sofort auffällt, daß da was fehlt, sei dahingestellt, vor allem, selbst wenn, muß man immer noch wissen, was, oder?
Ich wollte ja auch nur wissen, ob es nachher einzubauen geht, das habe ich erfahren, vielen Dank.
kupplung
Beitragvon 15/30 Boy » 09.12.2007, 18:15
sorry war nich ganz bei der sache als ich des gelesen hab aber abnehmen musst du sie schon son wirds net gehn
15/30 Boy
Woher
Beitragvon Socke » 15.12.2007, 14:47
Nachdem ich jetzt die einschlägigen Händler durch habe und, wenn ich denn überhaupt mal eine Antwort bekomme, stelle ich fest, daß so recht niemand sowas anbietet. Wer hat sowas noch rumliegen oder weiß, wo ich den Schmiertopf kriegen kann?
Danke!
Beitragvon Lanzi67 » 16.12.2007, 10:14
Hallo! Ich weis zwar nur wie sowas am Glühkopf aussieht. Für meinen 25iger habe ich mir das selbst gebaut, und bei meinem Ursus werde ich das wohl auch machen müssen, dann aber gleich auf Fettschmierung umbauen. Wenn Du eine ETL für Deinen Halbdiesel hast kannst Du Dir abgucken wie das Teil etwa aussehen muß. Wenn Du nichts bekommst ist das die beste Lösung.
Gleitstück schmieren
Beitragvon Socke » 16.12.2007, 17:24
das vom Glühkopf mit der kleinen Backenkupplung passt sicher auch, ist meines Wissens nach identisch.
Danke schonmal!
