Winker am D3506
Winker am D3506
Beitragvon Lanzelott » 16.03.2026, 18:19
aktuell mache ich mir Gedanken wie ich an meinem D3506 von 1939 die Blinkerpflicht umsetze.
Letzte HU war 1963, somit waren noch nie Blinker verbaut. Mein Favorit sind z.Zt. blinkende Winker.
Hat das jemand? Also nur die Winker an der Seite und keine Blinker.
Gibt es evtl Fotos?
Danke schon mal im voraus.
Beste Grüße
Martin
Lanzelott
Re: Winker am D3506
Beitragvon bulli1706 » 25.03.2026, 12:54
Hallo Martin.
Wenn Du absolut original bleiben möchtest, wird der TÜV nicht zustimmen können. Es geht aber auch um Dein Interesse, mit dem langsamen Gefährt im Verkehr incht unter zu gehen.und heil wieder an Land zu kommen. Dazu gehören neben gut sichrbaren 21W Blinkleuchten hinten auf beiden Kotflügeln und vorne neben den Scheinwerfern am Lampenhalter, mindesrens 10W Rückleuchten und beidseitig gut funktionierendes 21W Bremslicht. Dein Bulldog konnte schon in seiner Jugendzeit auf Wunsch mit elektr. Winkern ausgerüstet werden, die es heute noch gibt. Sie zusätzlich zu montieren,dürfte nicht verboten sein.
Schönen Gruß von Oskar
Re: Winker am D3506
Beitragvon Jonas » 20.04.2026, 20:32
ich habe mich vor kurze mit dem selbem Thema auseinandersetzen müssen. Mein Bulldog hat ebenfalls Winker. Hinten nur eine Zweikammerrückleuchte mit Schluss- und Bremslicht. Ich wollte gerne die Originalität soweit wie möglich bewaren. Ich habe mich an mehrere TÜV-Prüfer gewannt. Der eine sagte, die Winker dürfen Dauerleuchten. Der nächste sagte, sie müssen Blinken. Aber bei einer Sache waren sie sich immer einig: Die Warnblinkeinrichtung muss nachgerüstet werden.
Ums kurz zu halten: Ich habe mir ein zwei weitere originale Winker gekauft. Habe die Winkerspulen vom der Soffitte getrennt und eine extra Leitung für das Licht in den Winker gelegt. Dann habe ich mir ein Blink-Wink-Modul gekauft. Das findet man im Netz. Ebenfalls ein Blinkrelais. KFZ-Kabel, nen Warnblinkschalter ohne Blinkgeber und ne Menge Kabelschuhe :D .
Vereinfacht gesagt ist es nun so, das über den Warnblinkschalter Plus über den Winker-Schalter in der Armatur an das Blink-Wink Modul geht. Je nach Schalterstellung schaltet das Blink-Wink Modul dann ein Blinksignal über das Blinkrelais durch. Doch zusätzlich zum Blinksignal Links/Rechts hast du dann noch ein Dauerplus Links und Dauerplus Rechts für die beiden Winkerspulen. Dieses Modul ermöglicht also sowohl linken wie rechten Winker per Winker-Schalter auszuklappen und blinken zu lassen sowie den Warnblinkbetrieb per Warnblinkschalter. Jedoch Vorsicht wegen Überhitzung der Spulen. Einige Module schalten auch ab.
Dieses Modul ermöglicht ebenfalls das Bremslicht hinten links wie rechts parallel mitblinken zu lassen. Für mich hat das o. g. gereicht um problemlos über den TÜV zu kommen.
Jonas
Jonas
Re: Winker am D3506
Beitragvon Lanzelott » 28.04.2026, 23:26
Hallo Jonas,
So habe ich mir das auch vorgestellt. Danke.
Hast du evtl Bilder von deinem Lanz?
Martin
Lanzelott
Re: Winker am D3506
Beitragvon Jonas » 06.05.2026, 09:17
Hallo Martin,
ja wovon brauchst du denn genau Bilder?
Jonas
Jonas
Re: Winker am D3506
Beitragvon Lanzelott » 06.05.2026, 21:58
Hallo Jonas,
mich würde interessieren, wo und mit welcher Befestigung du die Winker angebaut hast.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Martin
Lanzelott
Re: Winker am D3506
Beitragvon Jonas » 07.05.2026, 18:19
Hallo Martin,
bei mir sind die Winker mit Halterungen am Gestänge des Verdecks verschraubt. Siehe Bild im Anhang.
Jonas
Re: Winker am D3506
Beitragvon Lanzelott » 27.05.2026, 21:15
Dankeschön
Lanzelott
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
