Lamellenkupplung reperatur oder stillegen
Beitragvon falcon » 13.06.2022, 10:01
Bei meinem 5006 rutscht die Lamellenkupplung.
Ggf könnte man (wie beim moped auch) eine Scheibe mehr einlegen um die Packung strammer zu bekommen. Hat das schon mal jemand gemacht oder hat jemand eine Scheibe übrig?!
Oder man legt sie durch verschrauben still, hat jemand hierzu Tipps wie man das macht?
Bzw hat jemand Erfahrung mit der Instandsetzung? Neue Beläge, woher und was würde es kosten.
Bin bisher bei der Suche nicht fündig geworden.....
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Re: Lamellenkupplung reperatur oder stillegen
Beitragvon Eicher3010 » 14.06.2022, 07:45
Hallo, wenn es eine vom Volldiesel wäre würde ich sagen ich kauf sie Dir ab
Eicher3010
Beitragvon falcon » 14.06.2022, 08:16
Dann gehe ich davon aus das du eine Idee hast sie wieder in Funktion zu bringen oder stillzusetzen.
Würdest du diese Info auch teilen?!
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon falcon » 29.08.2022, 11:52
Eine kurze Anleitung für alle diejenigen welche mal ähnliches Problem haben.
Man kann die Lamellenkupplung nachstellen, wer glück hat hat am Lanz ein Blechschild mit der Anleitung....
Vorgehensweise:
Gehäuse der Lamellenkupplung entfernen.
Ein- und Ausdrückmechanismus entfernen (einfach abziehen).
Nun schaut man auf einen Außenring, der den dahinterliegenen Innenring mit den Beläge und Reibscheiben kontert.
Der Außenring ist mit 3 Innensechskantschrauben auf dem Innenliegenen Ring gesichert.
Die drei Innensechskant entfernen und den Außenring durch drehen leicht lösen.
Nun lässt sich der Innenring drehen (mit dem Uhrzeigersinn für strammer, man schraubt die Beläge und Reibscheiben zusammen).
Danach mit dem Außenring kontern und so einstellen das die drei Imbusschrauben wieder eingeschraubt werden können.
Es reicht wenig zu verdrehen, sonst ist die Kupplung schnell zu stramm.
Alles wieder zusammensetzen und testen.
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Lanzomag » 24.04.2023, 13:58
Hallo Habe bei der1. Probefahrt festgestellt, daß Lamellenkupplung schleift. Habe nach Betriebshandbuch die Lamellenkupplung eingestellt. Also lösen der Drei Innenechskantschrauben Stellring nachdrehen bis ,wie in Beschreibung angegeben. Habe danach Petroleum zum Reinigen eingefüllt einmal gefahren und gekuppelt . Geht nur im kleinen gang; dann alles abgelassen dann Öl-Petroleum Gemisch wie im Handbuch beschrieben eingefüllt und bin seither 6 Jahre ohne Probleme zurechtgekommen. Einmal mit Anhängemähdrescher gedroschen und die Kupplung mehrfach betätigen müssen ( Verstopfer).. Gruss
Lanzomag
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
