Lanz 35PS mit Backenkupplung
Beitragvon LanzFan50 » 03.08.2017, 18:09
bis wann wurden 35 PS Bulldogs mit großer Backenkupplung, auch für den Export, gebaut?
LanzFan50
Re: Lanz 35PS mit Backenkupplung
Beitragvon bulldogberty » 03.08.2017, 22:25
Hallo zusammen!
Ich habe einen 35ér mit gr. Backenkupplung Bj. 1942. Export Modell, 3 - Gang, ohne Fußbremse, Eisenräder. Allerdings handelt es sich dabei um die abgespeckte Version mit dem leichteren Schwungrad. Soweit ich weis wurden diese Backenkupplungen, nach dem die große Scheibenkupplung auf den Markt kam weiterhin in die 35 und 45 PS Maschinen mit 3 - Gang und ohne Fußbremse eingebaut. Ob das allerdings etwas mit Export oder nicht zu tuen hat, weis ich leider auch nicht. Eine weitere Kuriosität an dem Bulldog sind die Gußdaten anstelle der eingegossenen Ersatzteil Nummern in Getriebe - und Kurbelgehäuse. Es handelt sich hierbei um den 07.01.42 und den 15.01.42! Ich konnte das bisher nur an Maschinen der Kriegsjahre in dieser Form beobachten. Währe mal interessant auch von anderen Besitzern solcher Maschinen zu hören.
Viele Grüße, Berty!!!
bulldogberty
Beitragvon Thomas Tisch » 04.08.2017, 09:51
es wäre noch anzumerken, daß es nur eine Backenkupplung für die großen Glühköpfe gab und nicht eine große und kleine.
Beitragvon bulldogberty » 04.08.2017, 23:26
Hallo zusammen!
:wink: 8) Thomas, da hast Du selbstverständlich vollkommen Recht!!! Aber wie soll man denn bei den ganzen Kupplungen ständig den Überblick behalten :oops: Kommt nicht wieder vor!
Aber im Ernst, bei der ganzen Vielfalt an Teilen und Ausführungen, gerade bei Lanz kann man schon mal leicht durcheinander kommen. Aber das sollte man hier besser mal als eigenes Thema diskutieren!
bulldogberty
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
