Am Anfang stand Plan A: Betroffene Stellen ausschneiden, Bleche einschweißen.
Gefolgt von Plan B: Einfach mit Auspffkit zuschmieren.
Als Fazit blieb Pfusch
übrig... Wenn das Blech schon an einigen Stellen total durchgerostet ist und dazu noch dünnwandig, dann dauert das nicht lange und es rostet an anderen Stellen auch total durch. Dafür macht man sich nicht die Arbeit mit entrosten und lackieren. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Oberfläche des eigentlichen Resonanzrohres auch schon angegriffen sein wird. Blieb Lösung C: Ummantelung komplett abtrennen, die Isolierung entfernen, alles entrosten, auch von innen.
Im Bild eine abgetrennte Umhüllung des hinteren Resonanzrohres mit einer Hälfte der Isolierung und darüber das freigelegte Resonanzrohr direkt nach dem zerlegen...
