Einspritzpumpe, Saug-Druckventile
Beitragvon Hartmeyer » 08.07.2013, 21:45
In der Aktuellen SPO (Lanz Verkäufe) sind Saug und Druckventile inseriert, ohne Feder und Kugel.
Wer hat schon Erfahrungen mit diesen Ventilen gemacht?
Möchte noch eine Einspritzpumpe überhohlen lassen, wer hat eine gute Adresse?
Hartmeyer
Re: Einspritzpumpe, Saug-Druckventile
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 10.07.2013, 23:19
Es gab auch bei Lanz schon Ventile ohne Kugel und den restlichen Kram,
meist funktionierte das aber nach langen Standzeiten nicht mehr, da man den Schmodder und Rost nicht mehr herausbekam,
der Aufbau und die Funktion dieser neuen Ventile ist mir nicht bekannt.
Aus meiner Erfahrung kann ich Dir zu Eichorst-Ventilen raten, die sind gehärtet, geschliffen und anschliesend überprüft worden.
die Pumpe selbst überholt Gerd Behrens perfekt,
es gibt natürlich auch andere, um niemanden hier auf die Füße zu treten...
bis denne
Franz
Glühkopf-Schrauber
Beitragvon bennez » 25.07.2013, 18:36
...kann mich dem, was Franz zu den Eichhorst Ventilen sagt nur anschließen: habe wg. Verschleiß und Undichtigkeit die alten Ventile nebst Regulierdüse gegen Eichhorst Teile getauscht - optimal!!
Sauberer Leerelauf bei 2 Zähnen weniger Standgas - ich meine, das spricht für sich!!
Bernd
bennez
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
