Anlasser
Anlasser
Beitragvon HUGO 3606 » 20.04.2013, 17:14
Ich schraube gerade an einem D9506 Bj. 52 .
Der Lanz hat eine Anlasservorbereitung ( wurde einst nach Argentinien geliefert ) und eine längere Lüfterwelle .
Nun meine Frage an Euch , worauf muß ich achten wenn ich einen neuen Anlasserkranz einbauen will ?
Danke für Eure Antworten
HUGO
HUGO 3606
Re: Anlasser
Beitragvon Heinrich.L » 20.04.2013, 23:11
Hallo Hugo.
Beim Einbau vom Zahnkranz brauchst du eigentlich nichts beachten.
Schwungrag runter, Zahnkranz anschrauben und Schwungrad wieder anbauen.
Die Löcher im Schwungrad sind schon vorhanden.
Mfg. Heinrich
Heinrich.L
Re: Anlasser
Beitragvon HUGO 3606 » 21.04.2013, 08:10
Hallo Heinrich
Danke für deine Antwort .
Hat das Gewicht des Anlasserkranzes in irgent einer Weise Einfluß auf die Kurbelwelle oder das Reglerverhalten ?
HUGO
HUGO 3606
Re: Anlasser
Beitragvon Heinrich.L » 21.04.2013, 09:45
Nein, da ändert sich nichts. Der Kurbelwelle schadet es auch nicht. Regeln tut er auch wie davor.
Der Zahnkranz wiegt ja nur geschätzte 10-15 Kilo.
Habe 2 Bulldogs mit Anlasser. 1x orginal ab Werk verbaut und 1x nachgerüstet.
Habe keinerle Probleme damit.
Heinrich
Heinrich.L
Re: Anlasser
Beitragvon HUGO 3606 » 21.04.2013, 10:59
Hallo Heinrich
Danke für die schnelle Antwort , werde dann mal losschrauben .
MfG HUGO
HUGO 3606
