Hydraulik 2816
Hydraulik 2816
Beitragvon Pat » 01.11.2006, 21:03
Hallo Zusammen,
hab mal wieder ein Problem/ Frage. Hab gestern meinen Hydraulikbock demontiert und festgestellt, dass ich die Kolbenstange ohne Kolben herausziehen konnte. Es gibt keine Befestigung zwischen Kugelkopf und Kolben. Ist das normal? Könnte mir vorstellen, dass bei Ölfüllung des Zylinders, die Kolbenstange mit dem Kolben nach oben gedrückt wird. Oder ist die Kolbenstage mit der Kugel in die Pfanne im Kolben verpresst? Wäre froh, wenn Ihr mir helfen könntet!
Mit Schraubergrüßen
Patrick
Pat
hydraulik 2816
Beitragvon Bulldogfeuerer » 01.11.2006, 22:52
Hallo Pat,
in dem Hydraulikblock liegt die Kolbenstange nur lose in der Kolbenmulde
das ist halt normal. Sobald die Hydraulik hoch fährt dient dann der Gehäusedeckel als Anschlag, so das die Kolbenstange halt nur in der Kolbenmulde bleiben kann. Viel spass noch!!
Bulldogfeuerer
Beitragvon 1506! » 02.11.2006, 08:32
Hallo Patrick,
genauso ist es. Diese Hydraulick ist ist im Gegensatz zu der des D4016 mit beiderseitig wirkendem Zylinder leider nur zum Heben und nicht zum Drücken. Zum Drücken müßte die Kolbenstange am Hubkolben befestigt sein. Das ist bei dir am D2816 völlig in Ordnung wie du es vorgefunden hast.
1506!
1506!
Beitragvon Pat » 05.11.2006, 22:24
vielen Dank euch beiden für die Info. Habt mir wirklich sehr weitergeholfen.
Gruß Pat
Pat
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 63 Gäste
