Hallo allerseits.
Ich habe an meinem 2416 folgendes Problem wo ich nicht so richtig weiter weis. Wenn ich den Bulldog starten will und meinen Handgashebel auf Volllast stelle bekomme ich keinen Krafststoff mehr eingespritzt. Man hört einfach kein Schnarren und der Hebel lässt sich mit einem gewissen wiederstand nach unten drücken und erst bei Halbgas merkt man, das man Kraftstoff einspritzt (Dann schnarrt es auch). Wenn der Bulldog läuft, dann läuft er eigentlich ziemlich sauber und lässt sich auch problemlos bis Vollgas drehen. Ich hatte den Bulldog komplett zerlegt gehabt und auch die Einspritzpumpe gereinigt. Vor der Restauration war das Problem mit dem Vorpumpen nie aufgetreten. Ich hatte im Regler eine neue Feder verbaut. Könnte das das Problem sein? Hatte von euch auch schon mal jemand solch ein Problem?
Wäre über ein paar Tips dankbar.
