Wie lange anheizen?
Wie lange anheizen?
Beitragvon Lanz8506 » 01.09.2010, 16:08
Ich würde ganz gerne mal wissen wie lange ihr so anheizt und was ihr meint wie denn so die "normalen" Zeiten sind, sprich wie lange dauert es z.B. im Regelfall einen kleinen oder einen großen Lanz vorzuheizen. Gibt es starke unterschiede beim vorheizen des dünnen, dickeren und der Nachgusszündsäcke?
Ich stelle bewusst diese Fragen da ich zum vorheizen meines 35ers (originaler Zündsack, leider weiß ich nicht ob dick oder dünn (wie kann man das erkennen!?)) lediglich 3 Minuten brauche und andere wiederumm 5,6.... Minuten.
Ich finde es verwunderlich woher diese unterschiedlichen Zeiten kommen, vielleicht kann dies ja wer erklären.....
Jan
Lanz8506
Re: Wie lange anheizen?
Beitragvon Ölmännchen » 01.09.2010, 16:41
das liegt einmal an der Materialstärke der Nase. Zum anderen an der Heizleistung der Lampe. Ausserdem macht es einen Unterschied wie weit die Lampe vom Zündsack weg hängt. Ich denke es macht auch etwas aus wie gut die Kompression des Motors ist, Wenn sie besser ist wird der Motor wohl auch schon zünden, wenn der Diesel noch nicht so gut verdampft ist.
Achja die Außentemperatur spielt natürlich auch noch eine rolle, sowie die Frage, ob der Bulldog noch warm ist oder ob er schon wieder Kalt ist. Auch nach einer Stunde Standzeit lässt er sich besser starten wie einer der drei tage gestanden hat.
Beitragvon Lipper » 02.09.2010, 09:25
mein D3506 sprang schon an, wenn er nur die Heizlampe sah :D
Bei meinem D9506 hatte ich erhebliche Probleme und es grauste mir jedesmal davor, den Bulldog anzuschmeißen.
Ich konnte noch solange vorheizen und jedesmal soff er ab und erst nach mehrmaligem Entlüften sprang er dann an,
meistens noch in die verkehrte Laufrichtung.
Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, garnicht vorzupumpen .. und siehe da: Er springt auf Schlag an.
Ein Bekannter hatte das gleiche Problem und hat es auch durch Reduzierung des Vorpumpens gelöst.
Gruß Lipper
Lipper
Lipper
Beitragvon Ölmännchen » 02.09.2010, 17:28
Hallo Lipper,
das hört sich so an, als wenn deine Ventile undicht wären und im Stand Diesel in den Motor sickert.
Gruß Ölmännchen
Beitragvon stephanv » 03.09.2010, 11:22
mein D9506 brauchte letztes WE genau 10 Min. bei ca. 15 Grad Aussentemperatur. Die kompression ist super (da neue kolbenringe usw.)
Aber selbst nach den 10 min war die Glühnase nicht rictig rot, nur ganz wenig dunkelrot.
mein 7507 braucht 5 Min und dann glüht aber auch die Nase richtig schon. Und das bei gleicher Lötlampe. Also liegt es eindeutig an der Glühnase.
Glühnase und Lampenleistung sind entscheidend!
stephanv
Beitragvon Lipper » 03.09.2010, 14:57
Hallo Ölmännchen,
habe ich überprüft. Filter aufgedreht und danach die Nase abgenommen, war trocken.
Ich glaube, man muss das individuell bei jedem Bulldog herausfinden, wie er am besten anspringt:
Dauer des Vorglühens, Stellung des Handgashebels, Menge des Vorpumpens
Gruß Lipper
Lipper
Lipper
Beitragvon wpee » 03.09.2010, 16:19
D9506 5 minuten und starten kan beginnen.
Warte ich zu lange dan wirds nix mehr, immer die falsche richtung oder links und rechts hin und her.
gr Wim
wpee
Beitragvon Lanz8506 » 03.09.2010, 17:06
ist ja interessant wie unterschiedlich die anheizzeiten sind.
Kann mir zufällig jemand sagen wie ich erkenne welche Glühnase verbaut ist? (Dick oder Dünn)
Jan
Lanz8506
Beitragvon Lanzi67 » 03.09.2010, 19:16
Ob du eine dick-oder dünnwandige Glühnase hast findest du ganz leicht heraus indem du sie abnimmst und reinschaust.
Einen Finger innen und einen außen ranhalten dann kannst du die dicke des Materials fühlen.
Ich habe auch festgestellt dass jeder Bulldog einen anderen Charakter hat wie bei uns Menschen, man muß sich auf den jeweiligen einstellen und dann kommt man sehr gut miteinander aus.
Gruß und schönes Wochenende!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
