Keilriemen für Ursus
Beitragvon Lanzi67 » 05.02.2010, 16:31
Ich möchte meinen Keilriemen zum Lüfter bei meinem Ursus erneuern, laut Aufschrift hat er die Abmessung von 20x2610, den gibt es aber nichtmehr. In einem Katalog habe ich 20x2600 gefunden der ist aber nichtmehr lieferbar. Als nächstes gibt es 20x2650, aber länger wird er von allein. Was habt ihr verbaut? Bin über jeden Tip dankbar!
Beitragvon Lanzi67 » 12.02.2010, 19:28
Weis denn keiner welchen Keilriemen er auf seinem Ursus hat?
Beitragvon baeckermeister » 13.02.2010, 08:47
ruf doch einen der zahlreichen händler an, die können dir den passenden keilriemen liefern.
habe leider keinen ursus, dann würde ich nachschauen.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Chicken » 13.02.2010, 18:27
Bei mir ist ein 22x2600 LI verbaut, das sollte doch eigentlich beim Ursus auch passen?
Beitragvon Bernd Sandmann » 13.02.2010, 18:30
Bei meinem Ursus ist ein KDH Fahr 0621 2918 HX verbaut. Ist glaube ich vom Mähdrescher. Geht seit Jahren gut.
Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Lanzi67 » 13.02.2010, 19:38
Danke schonmal für die Antworten! Das mit den 22x2600 muß ich mal probieren mal die Nut im Schwungrad messen und beim Lüfter können noch Distanzscheiben zwischen rein auch schon wegen der Länge.
Jörg
Beitragvon Dieter.J. » 13.02.2010, 19:52
Moin, moin,
denke dran, dass der neue Keilriemen sich etwas längt: besser kurze Länge nehmen. Dann kann man später mit der Keilriemenscheibe ausgleichen.
Didi
keilriemen vom ursus
Beitragvon lupa » 18.02.2010, 19:27
Hallo Lanzi67
Ich habe auf meinen Ursus einen 20 x 2650 drauf ,mit 4 Scheiben und bin sehr zufrieden damit.Am Anfang hatte ich erst 2 Scheiben die ich nachher auf 4 erhöht habe.Leider bin ich erst heute wieder an meinen Ursus dran gekommen,um nach zu sehen.
mfg.Ludger Wemmer :)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer noch mehr Hubraum
lupa
Beitragvon Lanzi67 » 18.02.2010, 20:10
Hallo Ludger!
Die Größe könnte ich problemlos bekommen, dachte er sei etwas lang wenn er aber bei Dir passt denke ich wird das bei mir auch so sein.
Danke für die Info!
