Kein Kraftstoffdruck
Beitragvon J.K. » 18.08.2006, 19:46
Hallo,bei meinem 2806 schnarrt die Einspritzdüse beim Vorpumpen nicht.Habe Tank, Filter u.Leitungen gereinigt, danach enlüftet.Die Einspritzdüse wurde auch überprüft ( 120 bar ).Bekomme einfach keinen richtigen Druck.Der Schlepper lief vorher einwandfrei.Oder mache ich beim entlüften was falsch?
J.K.
Beitragvon Lanzandi » 20.08.2006, 11:53
Hast du die Einspritzpumpe auch auseinander gehabt?? Wenn nein, dann ists ganz klar ne entlüftungs Sache. Die Dinger sind manchmal sehr wiederspenstig wenns darum geht. Kontroliere zu erst ob Kraftstoff aus der Pumpe gepumpt wird wenn die Druckleitung demontiert ist.
Dann hast du Sicherheit.Sollte das nicht der Fall sein, schraube einfach mal das Rückschlag/Druckventil etwas los, bis der Kraftstoff blasenfrei durch die Pumpe läuft. Dann gehts ganz bestimmt !
Viel Glück.
Lanzandi
