Stoßmaß Kolbenringe
Stoßmaß Kolbenringe
Beitragvon Lanz-Fan » 25.11.2009, 14:28
kann mir jemand für einen 45er GK das Stoßmaß der Kolbenringe sagen?
Gruß Lanz-Fan
Lanz-Fan
Beitragvon schika 04b » 25.11.2009, 15:29
Hallo Lanz Fan,
Für das Stoßmaß kannst Du 0,8-1,00 mm wählen.
Bitte darauf achten, das an den Sicherungsstiften auch genug Spiel vorhanden ist.
mit freundlichem Gruß
Ludger
schika 04b
Beitragvon Lanz-Fan » 10.12.2009, 19:25
danke für die Antwort.Kann mir jemand nochmal genau erklären wie man dabei vorgeht? Hab das noch nicht gemacht.
Gruß Lanz-Fan
Lanz-Fan
Beitragvon schika 04b » 11.12.2009, 08:15
Wenn Du die Ringe als Rohling kaufst, sind sie am Stoß schräg geschnitten.
Du gehst hin und feilst oder schleifst aus einer Seite der Schräge die Aussparrung für den Sicherungsstft heraus .
Bitte darauf achten, das die Aussparrung gegenüber dem Stift genügend Spiel hat.
Dann den Kolbenring in den Zylinder Schieben und mit der Schieblehre in genau da platzieren wo er seine Lage hat, wenn der Kolben auf o.T. steht.
Danch mit einer Fühlerlehre am Stoß messen und nacharbeiten bis gewünschtes Spiel erreicht ist.
Aber Vorsichtig sein weil die Ringe sehr schnell brechen.
mfg. Ludger
schika 04b
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
