Lanz D1616 springt nicht an
Beitragvon Neuling2009 » 31.05.2009, 14:44
ich habe seit kurzem auch einen Lanz D1616. Leider springt er nicht an. Ich habe bereits den Auslass am Zylinder gereinigt da dieser komplett zu war mit Ölkohle, habe die Wasserdurchläufe am Zylinderkopf sauber gemacht, neue Kopfdichtung verbaut, Rückgerüstet von Stiftkerze auf Spiralkerze und auch dementsprechend die Verkabelung geändert und Einspriztdüse geprüft. Er glüht vor wie ein Weltmeister ebenso spritzt er ein. Er qualmt aber er springt nicht an. Gestern ist er dann zwei mal von selber angesrpungen, als ich heute voller Tatendrang einfach mal kurz laufen lassen wollte, das selbe Problem wieder, er glüht vor, spritzt ein, qualmt aber zündet nicht.
Weis einer Rat???
Neuling2009
Beitragvon LUXWEB » 14.11.2009, 12:33
Hallo Neuling 2009, wenn dein Bulldog nicht anspringt,wie sieht der Rauch dann aus, weiss oder blau? Wenn du jetzt nicht vorpumpst springt er dann nicht besser an? Gruss aus Luxemburg
LUXWEB
Beitragvon simpson1986 » 14.11.2009, 13:48
Du musst Stück für Stück alles durchschauen.
-Tank, Dieselfilter und Leitungen säubern und entlüften
-Luftfilter komplett reinigen bzw. auskochen
-Spaltmaß messen (sollte zwischen 0,8mm und 1,5mm liegen)
-Glühkerze im Ausgebauten Zustand probieren, Kabel durchmessen, Masse prüfen
Wenn dann immer noch nichts geht würde ich in Richtung Kolbenringe und Simmerringe schauen...
simpson1986
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
