von bulli1706 » 25.07.2009, 16:46
hallo Ingo,
die Bosch-Bezeichnung für die Einspritzpumpe der kleinen Volldiesel Bulldogs ist:
PFR 1A 90/44/7
das Pumpenelement hat die Bosch-Bezeichnung: EPPK 301 S 10 Z
Der Hub ergibt sich aus der Höhe des Einspritznockens auf der Kurbelwelle. Er müsste in der Bezeichnung enthalten sein. Bei Bosch könnte man Dir sicher Auskunft geben.
Ob die Pumpe komplett nachgebaut wird, weiß ich nicht. Das Pumpenelement und Rückschlagventil gibt es aber wieder bei einschlägigen Teilehändlern speziell für Bulldogs wie H.Dreyer, G.Bausch, Oppermann und andere. Das Rollenstößel ist auch Verschleiß unterworfen, dürfte sich von dem anderer Pumpen wenig unterscheiden und müsste bei Bosch auch noch zu bekommen sein.
Ob das für die kleinen Volldiesel bestimmte Pumpenelement mit dem Pumpenhalter der kleinen Halbdiesel-Bulldogs kombinierbar ist, weiß ich leider nicht. Die Einbaumaße sind die gleichen.
Die Einspritzpumpe der kleinen Halbdiesel-Bulldogs hat die Bosch-Bezeichnung: PFR 1A 90/31/7
das Pumpenelement hat die Bosch-Bezeichnung: EPPK 169 S 6 Z
