von Rohölzünder » 08.11.2007, 08:01
Es wäre jetzt ganz hilfreich, wenn man wüßte welchen Schlepper Du lackieren möchtest. Gehe mal davon aus, dass es sich um einen Glühkopf Ursus oder Lanz handeln wird. Da kannst Du Vorderachse, Motor, Getriebe und Hinterachsen nach dem reinigen und entrosten komplett fertig montieren, danach alles mit Aceton reinigen um dann die Grundierung aufzutragen. Oder vorher erst Rostumwandler für den Rost in den Poren streichen. Dabei immer die Hinweise auf der Verpackung beachten bezüglich Trocknungszeit usw. Die erste Schicht Grundierung nur dünn auftragen und etwa eine halbe Stunde anziehen lassen. Danach satt auftragen, am besten in zwei Durchgängen mit der Pistole. Von unten nach oben, also erst unter dem Rumpf grundieren und dann nach oben gehen. Alle anderen Teile würde ich einzeln grundieren und auch fertig lackieren. Lackieren so wie beim Grundieren, erst hauchdünn und dann zweimal satt. Nach dem Anschrauben eines Teils oder einiger weniger Teile am ebenfalls fertig lackierten Rumpf würde ich gleich die Schraubenköpfe und/oder Muttern mit dem Pinsel lackieren. Erstens kommt man dann mitunter besser dran, als wenn alles zusammengeschraubt ist und man verliert später nicht die Lust, wenn man auf einmal 280 Schrauben auf einmal nachpinseln soll. Die Arbeit ist nichts für Ungeduldige. Aber kleckerweise nach und nach macht das richtig Spaß. Natürlich sollten die Schrauben, Muttern, Federringe, U- Scheiben usw. entweder ebenfalls entrostet (Sandstrahlen ist hier optimal) oder gegen neue ersetzt werden. Auch hier reinigen mit z.B. Aceton. Grundieren der Schrauben usw. ist nicht unbedingt notwendig. Wenn da mit dem Pinsel richtig satt Farbe drauf kommt passiert da nicht mehr viel.
