Einspritzpumpe Ursus Kontermutter
Beitragvon golfer76 » 12.01.2018, 21:11
Hallo.
Ich habe mal eine bescheidene Frage. Muss denn die vordere Mutter, gegen die die Feder der Einspritzpumpe drückt nach erfolgreicher Einstellung gekontert werden? Diese würde sich m.E. im Betrieb alleine nach vorn drehen.
Gruß Jörn
golfer76
Re: Einspritzpumpe Ursus Kontermutter
Beitragvon Thomas Tisch » 12.01.2018, 22:53
da gehört ein Sicherungsblech hin. Das wird mit den beiden Muttern, die die Pumpe halten mit angeschraubt und hat eine schmale Zunge, die zwischen die Zacken der Hülsenmutter passt.
Beitragvon golfer76 » 13.01.2018, 10:23
Vielen Dank für die Info.
Ich habe noch folgende Bleche we ich keine Zuordnung weiß. Denke aber mal die gehören woanders hin.
golfer76
Beitragvon Lanz-Timo » 13.01.2018, 10:49
Hallo, das obere Bild ist das Halteeisen für den Zapfwellenhebel. Sitzt am rechten Stehblech.
Das untere Bild ist ein Halter für die Anhängersteckdose.
Gruß Timo
Beitragvon golfer76 » 13.01.2018, 13:43
Vielen Dank. So weiß ich auch wo das hin kommt. Ich habe nämlich den Bulldog zerlegt übernommen.
Vielleicht hat jemand ein Bild des Sicherungsblech für die Mutter der Einspritzpumpe?
golfer76
Beitragvon Socke » 14.01.2018, 00:56
Ich habe eine Kontermutter genommen, Gewinde ist M30 x 1,5.
Gruß!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
