Kurbelwelle/Schwungrad
Beitragvon Uwe Gatschke » 03.04.2013, 22:02
der Distanzring (der mit der Phase) zwischen rechtem Schwungrad(Kupplung) und Lagerdeckel "klingelt" bei meinem Ursus während des Betriebes. Ich vermute, der Ring ist nicht original und innen im Durchmesser zu groß. Der muß doch Kurbelwellenmaß haben, oder?
Hat jemand sein Schwungrad gerade runter und könnte mal den Ring messen?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Kurbelwelle/Schwungrad
Beitragvon Backes » 03.04.2013, 22:44
ja, der Innendurchmesser vom Ring hat KW-Maß. Bei mir jedenfalls.
Frank
Frank
Backes
Beitragvon Uwe Gatschke » 03.04.2013, 22:53
Hallo Frank, danke. Kannst du mir noch die Breite vom Ring geben? Wenn meiner nachgefertigt ist, stimmt die vielleicht auch nicht.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon baeckermeister » 04.04.2013, 20:17
Hallo uwe,
der Ring läuft an der schmalen Seite konisch zu und hat an der schmalen Seite eine Breite von 97mm, an der breiten Seite eine Breite von 104 mm und eine Gesamtbreite von 20 mm.
Vielleicht konnte ich Dir helfen?
Paul
baeckermeister
Beitragvon Uwe Gatschke » 11.04.2013, 19:40
Hallo Paul,
danke für die Maße. Wenn ich meinen Ring so sehe - kein Wunder, dass der klingelt.
Hat jemand solch einen Ring für mich oder muß ich mir einen drehen lassen?
Warum ist der Ring innen konisch?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Dieter.J. » 11.04.2013, 20:13
Moin!
Kann vom 9506 sprechen: der Ring sitzt eher fest wie lose auf der Kurbelwelle. Kann beim laufen normal keine Geräusche machen. Ich glaub dein klingen kommt von den Belagsscheiben wenn die Luft in den Zähnen haben :kratz: Mein tun das schon über 15 Jahre . Will nächsten Winter mal da bei gehen.
Didi
Beitragvon Uwe Gatschke » 11.04.2013, 20:31
Hallo Didi, das klingeln kommt definitiv von diesem Ring. Die Belagscheiben klingen anders.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Socke » 11.04.2013, 22:47
Ich habe den bei einem der üblichen Teilehändler erstanden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
