Umbau Zylinderkopf
Umbau Zylinderkopf
Beitragvon LanzAlex87 » 08.03.2012, 16:55
Hallo Schraubergemeinde.
Hat vieleicht noch jemand von euch Erfahrungen gesammelt einen Lanz Zylinderkopf an einen Pampa zu bauen?
Also Umarbeiten der Löcher der Stehbolzen bzw der Wasserkanäle.
Wäre super wenn jemand berichten könnte.
LanzAlex87
Re: Umbau Zylinderkopf
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 08.03.2012, 20:03
habe mir bei Jan einen neuen Kopf für meinen Pampa geholt.Lochbild für die Stehbolzen passte natürlich nicht.Habe dann mit dem Dremel die Löcher ein wenig aufschleifen müssen.Unten die beiden Löcher war ganz minimal,oben und oben links mussten am meisten geschliffen werden.Wasserkanäle passen.Es fahren ja viele Pampas mit Lanz Köpfen und umgekehrt.
:beifall:
Lanz D2416
Lanz D2806
Kurt aus Gangelt
Beitragvon Ölmännchen » 08.03.2012, 20:50
ich hätte einen Kopf den du mal zum vermessen geliehen haben könntest. Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter.
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Harry0369 » 09.03.2012, 07:43
ich habe noch einen Ursus Glühkopf, den würde ich evtl. verkaufen, oder muß es Lanz sein ?
Harry
Harry0369
Beitragvon LanzAlex87 » 31.03.2012, 18:52
Hallo.
Fährt zufällig schon jemand einen Nachbaukopf vom Jan und kann etwas berichten?
LanzAlex87
Beitragvon mogmuli » 02.04.2012, 09:01
die beschriebene Arbeit mit Dremel kenne ich. Ich hab mir einen anderen Pampa Kopf für meinen Pampa gekauft , selbst hier musste mit Dremel im mm Bereich nachgebessert werden :D
mogmuli
Beitragvon Pampa T 02 » 02.04.2012, 10:04
also alle Köpfe die es zurzeit gibt sind nach der „173“ Vorlage von Lanz nachgegossen. Ich habe 2009 von Kuipers einen Nachguss geholt mit Pampa Lk und bin absolut zufrieden hat auf Anhieb gepasst. Aber das ist auch ein ganz normaler Lanz Rohling welcher nur einen anderen Lochkreis bekommen hat die Wasserkanäle passen nur grade eben… Es sollte kein Problem sein den Egel… Kopf nachzuarbeiten Material ist jedenfalls genug vorhanden jedoch würde ich dazu die Bearbeitung auf einer Fräse bevorzugen :wink: .
Hol dir dazu gleich von Delegro die Kopfdichtung zum Pampa als Schablone, das
spart viel Messarbeit und eventuelle Transporte.
Ich werde den „Pampakopf“ zum Herbst auch für den D8506 von meinem Vater umarbeiten da ich einen guten Originalen für den Orangen bekommen habe.
Benjamin Herbst
Pampa T 02
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
