Schmiernippel/Zylinderkopf...am Percheron
Beitragvon kleinbaumi » 22.02.2010, 22:37
Hallo miteinander :-), hier wieder mal n paar Fragen. Der Zusammenbau geht weiter. - 1. Ich habe mir von der Firma Bausch so n Satz Gummidichtungen mit Messingbuchsen für die Kühlkanäle und ne Kopfdichtung aus Kupfer versorgt. Ich denke mal, dass die Gummiringe inklusive Buchsen in die 7 Wasserlöcher am Block getütelt werden?-in den alten Gummiringen waren keine Buchsen drin?? Mit wieviel Nm werden die "Kopfmuttern" angezogen?. 2. auf der in Fahrtrichtung rechten Seite hinter der Einspritzpumpe sitzen 3 Schmiernippel-diese gehen durch die Wandung und kommen in "Kupferleitungen" innen unter dem "Kupplungsschwungrad" wieder raus. Eine Leitung geht zur "Daumenwelle" , eine Leitung geht zur "Einspritzpumpe" und schmiert den "Stößel" - nur am oberen Schmiernippel geht innen keine Leitung ab, Gewinde ist jedoch vorhanden???- Fehlt hier ne Leitung? oder ist das so? Bitte um Antworten. Grüße Rico
kleinbaumi
Beitragvon Chicken » 22.02.2010, 23:02
Die Bördelringe in den Gummiringen verhindern das zusammenquetschen vom Gummi beim Anziehen vom Kopf, sollte man also schon verbauen. Den Kopf darf man schon mit ca. 180 - 200 Nm Anziehen.
Der oberste Schmiernippel geht zum Zwischenrad.
Beitragvon kleinbaumi » 22.02.2010, 23:09
Ah, auf meinem Zwischenrad , d.h. auf dem Deckel mit den 2 Schrauben, ist direkt ein Schmiernippel verbaut. Dort war wohl früher eine Leitung zu dem oberen Schmiernippel hinter der Einspritzpumpe verlegt? sehe ich das richtig? Grüße Rico
kleinbaumi
Beitragvon Chicken » 22.02.2010, 23:12
Ja so war das mal! Wenn Schwungrad mit Kupplung montiert ist kommt man sonst nicht mehr wirklich gut hin.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
