habe mit vor einiger Zeit einen URSUS in Teilen gekauft.
Die Kurbelwelle ist reglerseitig mit Wellendichtringen abgedichtet. Ist ja meines Wissens üblich bei den letzten URSUS-Bulldogs?!
Nun weist die Kurbelwelle die Besonderheit auf, dass die kupplungsseitige Abdichtung mittels Kupfer-Anlaufscheibe erfolgt!
Kennt jemand diese "Misch-Version"? Hatte jemand von euch schon diese Variante?
Des Weiteren habe ich das Problem, dass der Bund auf dem der Filzring (der in der Anlaufscheibe ist), läuft vermutlich abgedreht wurde (?105mm? -> ~100,5mm).
Nun dichtet der Filzring nicht mehr sauber ab und für mein Innenring der Kurbelwellenlagers habe ich keinen "Anschlag" und somit keine genaue axiale Position!
Kann mir nicht erklären warum dies gemacht wurde!
Um das Problem zu lösen, wollte ich den kleinen Bund bis zur Schwinge sauber abdrehen lassen. Danach eine Buchse anfertigen, die mir als Anschlag für mein Rollenlager dient und wieder den regulären Durchmesser (zur Abdichtung) besitzt.
Brauche hierzu unbedingt die Original-Maße. Kann mir jemand mit einer Zeichnung der Kurbelwelle weiterhelfen???
Vielen Dank im voraus!
