Kontrolle Getriebeöl am Pampa
Beitragvon Andi » 22.12.2009, 12:22
wieso gibt es beim Pampa eigentlich zwei Schrauben um den Ölstand des Getriebes zu kontrollieren? Bzw. wofür ist die Zweite?
Gruß Andi
Andi
Beitragvon Lutz » 18.02.2010, 14:23
hat das schonmal jemand in Erfahrung gebracht, warum am Pampa zwei Schrauben sind?
Ist die obere oder die untere Schraube als Kontrollbohrung ausschlaggebend?
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Chicken » 18.02.2010, 15:47
Kontrollschraube ist die untere, wozu die obere da ist weiß ich auch nicht.
Beitragvon Lutz » 17.03.2010, 08:49
ich bin irgendwie nicht davon überzeugt, dass die untere Schraube zur Kontrolle ist.
Wenn ich mir die Darstellung in der Betriebsanleitung ansehe, steht das Öl bis Mitte Achstrichter.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon GuidoKri » 17.03.2010, 10:59
Auch bei Lanz gab oder gibt es zwei unterschiedliche "Angüsse" für die Getriebeöl-Füllstandkontrolle.
Bei Vorkriegsmaschinen wurde die Achslagerung (hinten) über das Getriebeöl geschmiert, dazu mußte das Öl natürlich auch bis in den Achstrichter laufen können.
Später wurde die Schmierung der Lager auf Fett geändertt, was einen niedrigeren Getriebeöl-Füllstand ermöglichte.
Für alle NK-Maschinen...oder Maschinen, die über entspr. Lagergehäuse verfügen, die eine Schmierung mittels Fett erlauben, ist die untere Schraube als Füllstand maßgebend. Tröpfelt es hier raus, bei waagerecht stehender Maschine, hat man sicher genug Öl drin...
Gruß Guido
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
