es geht um die Lenkung meines Pampa.
Hab alles zusammengebaut und nun festgestellt dass die Schnecke zum Zahnrad , wenn rechts eingeschlagen ist, zu wenig spiel hat und sehr schwer läuft, und wenn links eingeschlagen ist, etwa 1mm Spiel hat. also zu viel.
Kann ja fast nur an dem Zahnradsegment liegen, kann man wenn man die 2 Schrauben des Zahnrades zu seiner Grundplatte löst, die Verzahnung verschieben, sprich einstellen ?
Gruß Daniel
