Öler Überprüfung
Öler Überprüfung
Beitragvon mogmuli » 09.08.2009, 17:40
hab heut, im Rahmen meiner Pampa Restauration, den Öler zerlegt und gereinigt. Nachdem ich keine Beschädigungen feststellen konnte hab ich alles wieder zusammengebaut. Die Kolben hab ich zwar nicht, wie beim Heinl Buch beschrieben vermessen, aber sie sind alle beim herausziehen mit dem dabei entstehenden Vakuum wieder hineingeschnappt, denke das müsste so passen !?
2 Dinge sind aber jetzt noch unklar, da gibt mir das Heinl Buch keine Infos drüber :
Muss der Ölerdeckel abgedichtet werden ? Ich denke bei gut funktionierendem Öler dürfte ja kein Öl am Deckel anstehen ?
In meinem Ölerdeckel ist eine Belchscheibe eingelegt, sie hat 2 Bohrungen durch die, die 2 M6 Schrauben der Befestigung gehen. Diese Scheibe ist im Heinlbuch nicht erwähnt und ich sehe für diese Scheibe auch keinen Sinn, da sie nirgends anliegt wenn der Deckel verbaut ist, kennt jemand diese Scheibe ?
Danke und Gruß
Daniel
mogmuli
Beitragvon Chicken » 10.08.2009, 19:55
Wenn die Kolben gut luftdicht halten ist das so in Ordnung. Dennoch musst du deinen Ölerdeckel abdichten, mit der Zeit läuft immer etwas Öl über die Pumpenkolben und die Steuerwelle in den Deckel rein. Wenn die Passung vom Deckel noch gut ist musst du normalerweise nur die Gewinde mit einem Kupferring abdichten.
Diese Blechscheibe ist in jedem Öler drin, jedoch kann ich über die Funktion auch nix sagen. Sie wird schon seinen Sinn haben also habe ich sie auch wieder eingebaut!
Beitragvon mogmuli » 12.08.2009, 07:40
Danke für die Antwort.
Mein Deckel war an der Dichtfläche schonmal gebrochen und wurde geschweisst. Hab deswegen mit einer guten Dichtmasse den Deckel zusätzlich abgedichtet.
Meine Blechscheibe ist beschädigt, ist am einen Loch ausgerissen, hab sie jetzt weggelassen, da ich echt keine Funktion erkennen kann...
mogmuli
Beitragvon Chicken » 12.08.2009, 19:07
Der Spalt in der Blechscheibe beim Loch ist auch normal!
Beitragvon mogmuli » 12.08.2009, 19:17
oha dachte es wäre eingerissen.... Danke für die Info !
mogmuli
