Ölleitung ?
Ölleitung ?
Beitragvon u.cremer » 29.06.2008, 15:36
Hallo, baue gerade meinen Ursus wieder zusammen, da der Vorbesitzer beim restaurieren das Kolbenölrohr vergessen hatte, als resultat gab es einen Kapitalen Kolbenbolzenschaden. Nun meine Frage: vorne beim Lüfterrad gehen zwei Ölleitungen zum Kolben, welche führt zur Ölpumpe? MfG u.cremer.
u.cremer
Beitragvon Hoopi » 29.06.2008, 16:02
Moin!!
In Fahrtrichtung gesehen ist es die hintere Leitung.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon uwe 2 » 03.07.2008, 19:02
oder öl vorkurbeln dann sieht man aus welcher leitung öl kommt dann kann man auch gleich die fördermenge prüfen
uwe 2
Beitragvon Lanzi67 » 03.07.2008, 19:20
Hallo! Es führt nr eine Ölleitung in den Zylinder. Die 2. Leitung ist die Petroleumleitung und diese ist in Fahrtrichtung vorn und die Ölleitung für die Zylinderschmierung ist die hintere wie Hoopi das schon sagte.
Gruß an alle Schrauber
