Welchen Schnellgang wenn oft Hänger gefahren wird beim Pampa
Beitragvon Hansilaugel » 13.05.2019, 14:13
Hallo Zusammen
Ich habe einen Pampa und bin im Moment dabei das Getriebe fit zu machen, Motor ist schon gemacht.
Und zwar würde ich ihn gerne schneller machen, habe an 35-40 gedacht, allerdings fahre ich auch öfter mit einem Anhänger mit Holz bzw noch einem Trecker drauf +/- 5-6Tonnen.
Nun weiss ich nicht was ich ändern soll, damit er immernoch Kraft genug hat diese Last ohne extreme Quälerei ziehen kann, aber dennoch schneller wird
Habe an schnelle Gruppe und 2.+3. Gang gedacht.
Hat jemand eventuell Erfahrungen was an Geschwindigkeit möglich ist in Kombination mit häufigem Hänger fahren?
Viel Dank schonmal!
Hansilaugel
Re: Welchen Schnellgang wenn oft Hänger gefahren wird beim P
Beitragvon Lanzi67 » 15.05.2019, 20:07
Wo ist dein zuhause, im Flachland oder Gebirge? Ich wohne im Erzgebirge, da ich auch viel mit Anhänger unterwegs bin mit meinem Ursus aber die Steigungen und gefällestrecken groß sind habe ich nur die Straßengruppe schneller gemacht mit etwa 32 Kmh, aber trotzdem hat man mit lasten ab 4 Tonnen im schlepp viel mit schalten zutun, aber es geht. Mit kleinem Anhänger alles kein Problem. Es ist nicht nur die Höchstgeschwindigkeit sondern auch die Sicherheit zu betrachten, du musst das Gefährt auch in angemessener Art und Weise zum stehen bringen. Bei 40 Kmh und den 2 bremstrommeln ist das nicht ohne.
Beitragvon Hansilaugel » 18.05.2019, 20:56
Hi
Da wo ich wohne ist es relativ flach, nur ein paar Berge wo ich ab und zu rauf muss.
Hätte die Übersetzung gerne so, weil ich hauptsächlich damit zu treffen fahre, und dann entspannt so 30-35 fahren kann ohne Vollgas.
Also mit "nur" der Gruppe Gruppe meinst du ist es noch angenehm zu fahren?
Hansilaugel
Beitragvon Lanzi67 » 20.05.2019, 11:23
Für mich kommt nichts anderes als die Gruppe in Frage, er läuft ca. 30 die beste Reisegeschwindigkeit ist so um die 25, bin 2016 mal nach Hessen zu Freunden gefahren und hatte auf den rund 1000 gefahrenen Kilometer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 mit leichtem Anhänger.
Beitragvon mauer » 23.05.2019, 19:15
welche Reifengrösse willste denn fahren ?
Gruss
mauer
Beitragvon Hansilaugel » 25.05.2019, 08:26
Anfangs habe ich an 18.4-30 gedacht, aber werden höchstwahrscheinlich "nur" 16.9-30
Hansilaugel
Beitragvon mauer » 26.05.2019, 10:55
Moin
Also, ich hab mal in meiner Tabelle paar Daten eingegeben.
Bei der Reifengrösse 16.9-30 haste nen Abrollumfang von ca 4,55 m.
Beim Pampa geh ich mal von ner Höchstdrehzahl von ca 800 / min aus.
Lanz Getriebe.JPG (38.01 KiB) 17819-mal betrachtet
Empfehlen würde ich Dir die Übersetzung mit der 35er Strassengruppe und schnellere Gänge, da du hier beim Anfahren bissl mehr Kraft hast als bei der 36er.
Muss aber zugeben diese habe ich auch, funktioniert gut. Ich musste hier auch keine Schaltfolge ändern.
Allerdings ,ist ne Steigung von 10% bei meinen 45er solo schon langsam grenzwertig.
Eglmeers bietet sogar noch nen schnelleren 3.Gang an , wo die Zahnung schon auf der Welle aufgebracht ist .
Man kann es halt auch übertreiben , muss halt jeder selbst wissen.
Falls noch Geschwindigkeiten bei andrer Drehzahl und Kombinationen gebraucht werden einfach melden.
Gruss Andre
mauer
Beitragvon Hansilaugel » 27.05.2019, 19:24
Hi, danke für die Übersicht
Habe bis jetzt noch keine andere Gruppen Übersetzung besorgt, die von dir angesprochene Ritzelwelle habe ich Zuhause liegen, ein bekannter hat diese bei Rob gekauft aber nicht verbaut und mir günstig weitergegeben.
Diese wollte ich Einbauen, mit einer schnelleren Gruppe.
Hat Rob 35er Gruppenübersetzungen im Angebot?
Gruß Andre
Hansilaugel
Beitragvon mauer » 28.05.2019, 19:55
Hi
jo,Rob hat 35er im Angebot.
Mit der 15er Welle sieht es dann so aus
Lanz Getriebe 2..JPG (42.29 KiB) 17383-mal betrachtet
Die Grenzwertigkeit bei der Steigung bezog sich auf den grossen 3. Gang !!
Gruss
mauer
Beitragvon Hansilaugel » 29.05.2019, 07:53
Danke für die Rechnung!
Dann werde ich ich wohl die 35 Gruppe mit der Ritzelwelle ein einbauen.
Dann hat er ja etwas mehr Kraft aber man kann leer entspannt um die 30 fahren ohne Vollgas
Könntest du denn, natürlich nur wenn du Lust hast, Mal die 35er und 36er Gruppe mit 18.4-30 rechnen, dann aber mit den etwas kürzeren 2.+3. Gang, also original Welle nur andere Zahnräder?
Gruß Andre
Hansilaugel
Beitragvon mauer » 02.06.2019, 09:43
Moin
Hier die Berechnung mit den 18,4-30 einmal mit 800 und noch mit 600 Umdrehungen
Lanz getriebe 3.JPG (40.62 KiB) 16968-mal betrachtet
Lanz Getriebe 4.JPG (41.31 KiB) 16968-mal betrachtet
Gruss Andre
mauer
Beitragvon Andre 585 » 16.05.2020, 16:16
Ich hätte auch eine Frage, ich würde meinen Pampa gerne schneller machen, habe da an eine 35er Gruppe gedacht, die Reifen die drauf sind haben das Maß 16.9-28
Wie schnell würde der ca laufen?
Weil er soll nicht zu schnell werden...
Andre 585
Beitragvon engineer » 17.05.2020, 14:32
Hallo Andre,
ich habe bei meinem D 1506 36 Zähne und 12.75-28 er Bereifung. Damit läuft er bei 750 U/min genau 30. Aber da muß man ihn schon "ausquetschen". Reisetempo bei 2/3 Drehzahl ist 25 km/h.
Ich würde dir auch die 36er empfehlen, die etwas größeren Reifen machen kaum was aus.
Gruß Thomas
Beitragvon Andre 585 » 19.05.2020, 08:54
Hi
OK, das ist interessant...ein bekannter sagte dir 35er Gruppe würde mit ca 700 Umdrehungen bei 30kmh liegen ungefähr, bin etwas verwundert das deiner dann mit der 36er Gruppe "nur" 30 läuft bei Vollgas
Andre 585
Beitragvon mauer » 19.05.2020, 20:38
so sieht es bei den entsprechenden Drehzahlen bei der Bereifung von 16,9-28 aus
mauer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
