Lichtmaschine
Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 15.06.2012, 19:53
Was kostet es ungefähr, eine 6V Lima auf 12V umrüsten für D7506?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon thomch » 15.06.2012, 22:52
Dies ist nun mindestens der 6. Thread den du zu deiner Elektrik eröffnest. Scheinst immer noch nicht begriffen zu haben wie dieses Forum funktioniert.
Darum erhälst du wohl auch nur so spärlich Antworten.
Zum Thema:
Warum Umbau einer Lichtmaschien von 6 auf 12V? Kauf dir doch einfach ne neue von den einschlägigen Händlern.
Kosten ca. 250 Euro
Gruess Thomas
thomch
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 16.06.2012, 17:14
ja, aber vllt ist es billiger diese umzubauen...
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon thomch » 16.06.2012, 21:19
Dann frägst du wohl besser bei einem Boschdienst oder sonst einem Autoelektriker nach.
Ich glaube nicht, dass das hier im Forum schon jemand hat machen lassen.
Gruess Thomas
thomch
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 18.06.2012, 21:06
kannst du mir denn sagen, ob ich die fassungen vom LIcht vorne und Blinker vorne erneuern muss, weil bei unserem umgerüsteten Lanz istjeweils 1 anschluss mehr verbaut.
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon RT-andreas » 19.06.2012, 10:29
Vergiss es,
das kostet minimum soviel wie eine neue 12V Lima :mrgreen: wenns denn platzmäßig überhaupt ginge.
Spannung wird durch die Anzahl der Wicklungen "erzeugt" 6 v hat zuwenig, gibt daher nie 12V. Umgekehrt geht es problemlos, einfach nen 6 V Regler dranmachen, der kappt dann bei 6 V den Erregerstrom. Gilt für 24V Limas ebenso Regler 12 V oder 6 v und die Lima bringt eben nur die Spannung die der Regler vorgibt.
Gruß Andi
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 19.06.2012, 19:00
muss ich wenn ich auf 12 V umrüste auch die fassungen der lampen vorne und der blinker/ standlicht erneuern?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Uwe Gatschke » 19.06.2012, 19:24
die Fassungen haben mit der Volt-Zahl nichts zu tun. Die musst du deswegen nicht ändern. Die Leuchtmittel schon.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 05.07.2012, 08:53
Moin
Von wo aus muss ich bei meiner jetzigen lichtmaschine gucken, wie rum die dreht.... von vorner, wo der regler sitz oder von hinten, wo die welle rauskommt?
Kann ich die originale Riemenscheibe von ca. 13 cm auf die neu 112mm Lima machen, oder brauche ich da nen anderes?
Mfg lanz-Fritze
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanzi67 » 05.07.2012, 16:24
Hallo Lanz-Fritze!
Du bist schon ein komischer Vogel, in wievielen terains bewegst du dich? Konzentrier dich mal auf eines!
Wo willst du die Lima denn ranbauen? Getriebe, Riemenlauf? Wenn du dich für eins entschieden hast dann kann man über die Drehrichtung reden. Am besten du setzt dich mal mit einem KFZ-Elektriker zusammen oder mit einem der weis was er tut und lässt die paar Kabel von ihm reinziehen!
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 05.07.2012, 17:29
also die ist im riemenlauf befestigt, und wenn ich jetzt eine bestellen will, muss ich wissen von wo aus man guckt, wenn man wissen will, wie rum die dreht?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanzi67 » 05.07.2012, 17:36
Man guckt von vorn.
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 06.07.2012, 20:57
D.h. auf dem bild von linsk, also von der schwarzen abdeckung..?
http://www.pic-upload.de/view-14956194/ ... 9.jpg.html
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Panama » 06.07.2012, 22:23
Sind eigentlich schon wieder Ferien ?
Panama
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Schorsch » 07.07.2012, 09:42
Kann man diesen Schwachsinnsthread nicht mal beenden?
Schorsch
Zurück zu allgemeine Technik
