Warnblinkanlage/Ladekontrollleuchte
Beitragvon Bulldogfreund » 14.03.2012, 19:27
Hallo, Zusammen!
Mir fiel auf, dass wenn ich bei meinem Bulldog die Warnblinkanlage bei nicht laufendem Motor und ohne eingeschaltete Zündung (Zündschlüssel abgezogen) einschalte, die Ladekontrollleuchte auch leuchtet. Und nicht nur das, Hupen kann ich in dieser Situation auch :kratz:
Ist das normal, ich glaube nicht was mein Ihr dazu?
Bulldogfreund
Re: Warnblinkanlage/Ladekontrollleuchte
Beitragvon Uwe Gatschke » 14.03.2012, 22:23
überprüf mal dein Zündschloß, deinen Warnblinkschalter und die Massekontakte der Verkabelung.
Leuchtet die Ladelampe oder glimmt sie nur?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Bulldogfreund » 15.03.2012, 16:53
Sie leuchtet richtig, wie bei eingeschalteter Zündung wenn der Motor nicht läuft.
Bulldogfreund
Beitragvon Konni c 45 » 23.01.2013, 23:42
wenn ich mir nicht kompett irre, hast du deinen blinkgeber(Kl49) mit strom (Kl15) vom zündschloss versorgt. du musst ein kabel vom zündschloss(Kl15) zum warnblinklichtschalter(Kl15) legen. da hast du denn auch wieder ein kontakt(Kl49) die du dann mit den blinkgeber (Kl49) verbinden musst und dann muss es gehen. wenn dein warnblinklichtschalter noch die klemme 30b hat muss die auch noch mit klemme 49 verbunden werden.
Konni c 45
Beitragvon Treckerhannes63 » 27.02.2014, 11:00
Hallo Bulldogfreund,
Was macht die Elektrik?
Um deine erste Frage zu beantworten,
Nein das ist nicht normal.
Die Warnblinkfunktion wird über 30 Bat., Spannung betrieben.
Die Ladekontrollleuchte über 15 vom Zündschloss = geschaltete Spannung versorgt.
Und die Hupe wird auch über 15 versorgt.
Hannes
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Zurück zu allgemeine Technik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
