Seite 24 von 52
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 08:36
von Rohoelzuender
Laut Aussage eines Lackierers waren nicht die verwendeten Produkte Schuld sondern der Bediener, sprich, menschliches versagen. Vom Spritzspachtel wird unter gegebenen Umständen (Temperatur-Pavillon) max. 1 mm pro Woche aufgetragen, nach sieben Tagen trocken anschleifen, dann den nächsten Millimeter auftragen usw. . Da waren schon mal zwei Fehler: Die bis zu drei Millimeter wurden innerhalb drei Stunden verabreicht, die Trocknungszeit lag vor dem schleifen mit WASSER(!)bei nur einen Tag. Also nass schleifen in Kombination mit zu kurzer Trocknungszeit in Kombnation mit zu hoher Schichtstärke:
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 08:43
von Rohoelzuender
Wie nun das Ganze schonend entfernen, ohne den darunter befindlichen Spachtelauftrag zu ruinieren? Glücklicherweise ergaben sich ca. 2 kg der Placken wehrlos. Mit einem Plastikspachtel konnte es abgelöst werden. Oben drauf kam der Exenterschleifer mit 40 er Papier zum Einsatz. Dort, wo der Spritzspachtelauftrag nur minimal von nöten war, saß es fest ohne Risse. Das bestätigt die Annahme, dass das Hauptproblem eine zu höhe Schichtstärke war.
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 08:47
von Rohoelzuender
In diesen Momenten bewundere ich immer die Patina- Fraktion, die lächelnd und zufrieden vor Ihren verbeulten und angerosteten Schätzchen stehen. :D
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 08:53
von Rohoelzuender
Nach soviel Frust mußte mal wieder etwas positives her: Die Hinterradkotflügel. Nach dem reinigen mit Wasser um das Fertan abzuspülen und der gewissenhaften(!) Durchtrocknung im Heizungskeller über Nacht wurde Grundierung zunächst mit dem abgewinkelten Pinsel unter die Verstrebungen aufgetragen, wo man mit der Lackierpistole keine ausreichende Schichtstärke hinbekommt.
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 08:55
von Rohoelzuender
Danach wurden die Kotflügelinnenseiten zweimal satt mit dem Pinsel grundiert.
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:01
von Rohoelzuender
Auf der Außenseite wurde mit der Spraydose Acyrl- Grundierung aufgetragen. Leider hatten die keine rot-braune mehr, wer hat das bloß alles weggekauft(?) :roll: , habe also vom gleichen Hersteller die graue genommen. Deckt fürchterlich, aber es hat geklappt. Nach vier(!) tägiger Trocknung (sonst halbe Stunde plus Heißluftfön... :lol: )wurde Glasfaserspachtel aufgetragen wo es nötig war und der erste Grobschliff eingeleitet.
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:03
von Rohoelzuender
Falsche Bildreihenfolge: vor dem spachteln...
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:13
von Rohoelzuender
An der hardware wurde natürlich auch weitergearbeitet. Sämtliche Baugruppen wurden mit Winkelschleifer und Zopfbürsten entlackt. Zwei Zopfbürsten gingen drauf sowie leider auch der Black und Decker, aber ich vermute mal weil plötzlich alle Lichter aus waren und es die Sicherung rausgehauen hat, dass es nur an abgenutzten Kohlen liegt. Mit Winkelschleifer Nummer vier ging es also in die nächste Runde. Nun sind aber alle Vorräte aufgebraucht, beim nächsten Baumarktbesuch mal wieder zwei mitbringen.... 8)
Blank gemacht:
beide Achstrichter, Getriebe ZP A5, Gerätetragblock, Hydraulikblock
Gerätetragblock vorher:
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:15
von Rohoelzuender
Von der anderen Seite...
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:16
von Rohoelzuender
Auf die Weiterbearbeitung wartend...
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:18
von Rohoelzuender
Auf die Weiterbearbeitung wartend, Teil 2...
BeitragVerfasst: 24.02.2016, 09:22
von Rohoelzuender
Heute soll der Auspuff grundiert werden, der Feinspachtelauftrag bei den Kotflügeln erfolgen und die Motorhaube für ein erneutes Feinspachteln vorbereitet werden. Soweit die Theorie. Mal gucken wie weit wir kommen...
BeitragVerfasst: 29.02.2016, 20:00
von Rohoelzuender
Auspuff grundiert...
BeitragVerfasst: 29.02.2016, 20:03
von Rohoelzuender
...und lackiert. Man glaubt es kaum wieviele Stunden Arbeit da jetzt drin stecken. Gott sei Dank, dass der jetzt fertig ist.... :)
BeitragVerfasst: 29.02.2016, 20:08
von Rohoelzuender
Jetzt ging es an den Kotflügeln weiter. Nach dem ersten Schliff des Glasfaserspachtel mit 40 er Papier kam eine Lage Füllspachtel drauf.
