Lanz 1616 Ölbohrung
Lanz 1616 Ölbohrung
Beitragvon Rolf-P » 23.06.2018, 09:43
habe seit längerer Zeit das Gefühl, dass das Pleuellager meines 1616 nicht ausreichend geschmiert wird. Am Berg stirbt der Motor gelegentlich ab, sodass ich teilweise 2-3 Minuten warten muss, bis ich den Motor erneut starten kann, weil das Schwungrad irgendwie klemmt. Das ist auf Dauer recht nervig. Die Rauchentwicklung bei normalen Standlauf hat signifikant abgenommen. Die Ölfördermenge habe ich präventiv deutlich erhöht, allerdings verzeichnete sich auch hier keine Besserung. Ich überlege, die Ölbohrung am Hubzapfen der Kurbelwelle marginal aufzubohren, um die Schmierung des Pleuellagers zu optimieren. Das ganze würde ich danach entgraten, um Maßhaltigkeit weiterhin zu gewährleisten. Könnte das so klappen?
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus,
Rolf
Rolf-P
Re: Lanz 1616 Ölbohrung
Beitragvon LanzD4016 » 23.06.2018, 15:57
ich würde eher vermuten der Kolben bekommt zu wenig Öl. Ist Dein Öler in Ordnung?
Mit freundlichem Gruß
Lanz D4016
LanzD4016
Beitragvon oldtimerfreud » 24.06.2018, 10:46
Ich vermute auch daß es nicht der Hubzapfen ist denn wenn er mehrmal fest wird wäre die Lagerschale kaputt und würde nicht wieder laufen.
LG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste
