Ölverlust am Schwungrad links
Re: Ölverlust am Schwungrad links
Beitragvon Sugar13 » 31.12.2017, 11:23
Hallo Leidgeplagte vom Ölverlust,
haben meinen 2416 im absolut miserablen Zustand bekommen. Hauptaugenmerk
der Restaurierung war ebenfalls Schwungrad links - siehe Bilder.
Zuerst gereinigt und dann peu a peu nach Leckstellen gesucht, dazwischen auch
mehrmals gefahren. Folgendes waren die Ursachen:
- O-Ring Vorpumpöler kaputt
- Schmierpumpe an den Madenschrauben undicht
- mehrere Schraubverbindungen der Ölleitungen undicht
- mehrere Ölleitungen rückseitig durchgescheuert
- Ölleitung unten am Kurbelgehäuse am Lötring komplett abgerissen
- Ölaustritt am Deckel vom Kurbelgehäuse
Wiederherstellung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Pumpen werden
nochmals überholt...
Cu Robert
Lanz 2416 - Nr. 555337, Baujahr 1957
Lanz Iberica 6516 - Nr. 720279
Sugar13
Beitragvon Pfeffinger » 04.01.2018, 21:10
Hallo zusammen.... also Problem gefunden..... an einer Leitung hat mein Vorbesitzer einen Kupferring vergessen. Daher kam dann auch das Tropfen Gruß Steffen
Pfeffinger
Beitragvon Rohoelzuender » 04.01.2018, 21:23
Manchmal ist die Lösung so einfach...aber trotzdem gemein..muss man erst mal finden... :oops:
Vielleicht sollte man die Bulldogs, die dort auch überall tropfen, mal auf einen fehlenden Dichtring untersuchen. :D
