Einspritzpumpe
Einspritzpumpe
Beitragvon Frank1103 » 20.08.2017, 14:23
Hallo.
Ich suche für meinen D6006 eine neue oder gebrauchte Einspritzpumpe. Pumpenstößel lässt Kraftstoff ins Reglergehäuse durch. Regler steht bis Oberkante unteres Schraubenloch voll Kraftstoff und läuft beim vorpumpen aus.
Vielleicht hat jemand eine im Angebot oder weiß jemand wie man sie repariert.
Frank1103
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon oldtimerfreud » 20.08.2017, 15:31
sende die Einspritzpumpe doch zu Lars Dreyer der macht super arbeit.
LG
Oldtimerfreud
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon Frank1103 » 20.08.2017, 19:08
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir die Telefonnummer und Adresse geben?
Wollte vorher mal mit ihm reden. Vielleicht hat es noch eine andere Ursache.
Frank1103
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon engineer » 20.08.2017, 19:41
Hallo Frank,
ich habe auch mal gedacht meine Pumpe ist hin.Es drückte aber zwischen Pumpenzylinder und Druckventil durch!
Die beiden Dichtflächen müssen absolut in Ordnung sein,ggf. einschleifen! Und das Druckventil nicht bei eingebauter Pumpe ausbauen,da kommt schnell mal ein Krümel Dreck oder Lack rein.
Gruß Thomas Roth
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon Frank1103 » 20.08.2017, 19:48
Achso. Daran hatte ich noch garnicht gedacht. Du meinst das Rückschlagventil, was vorn in die Pumpe geschraubt wird. Aber dann müsste es ja an der Verschraubung rausdrücken.
Frank1103
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon oldtimerfreud » 20.08.2017, 22:07
hier bitte probiers mal dort
 Lars Dreyer
An der Schule 21
27383 Westerholz
Tel.: 049-(0)4263 / 84 92
        oder 049-(0)173 / 63 26 937
LG
Oldtimerfreud
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon engineer » 21.08.2017, 14:30
Genau das meine ich. Es läuft dann tatsächlich ins Pumpen- und damit auch ins Reglergehäuse,genau als wenn der Pumpenkolben selbst durchließe. Man kann halt nicht feststellen wo`s herkommt.
Wie gesagt,bei mir war`s so,ich habe die alte Pumpe noch drin und seitdem keinen Sprit mehr im Regler.
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon Frank1103 » 22.08.2017, 08:05
Als ich gestern ein Blick in die Pumpe geworfen hatte, sah es innen alles so ziemlich ausgeschlagen aus.
Hab Pumpe mit zwei Düsen (original und neu) zu Dreyer geschickt. Beim Telefonat meinte er auch das alles aufeinander eingestellt wird. Ist schon besser, dann wird er auch wieder wie am ersten Tag laufen. Zumal ja auch im September Treffen ist :)
Frank1103
