Rad/Reifen Kombination beim Lanz 2016 mit Frontlader
Beitragvon Phil1233 » 21.03.2017, 21:40
Guten Abend zusammen,
Haben letztes Jahr einen John Deere Lanz 2016 mit Frontlader erworben .
Nun ergibt sich folgendes Problem :
Die Hinterreifen schleifen an der Verstrebung vom Baas Frontlader im Radhaus . Es ist ein 11x28 AS Reifen verbaut . Habe den Tipp bekommen Spurplatten vom Unimog bzw Lanz zu verbauen jedoch sind diese sehr schwer zu bekommen .
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Phil1233
Re: Rad/Reifen Kombination beim Lanz 2016 mit Frontlader
Beitragvon Lanz2016 » 22.03.2017, 06:20
damals war unser Lanz Diesel D2816 original mit Baas Frontlader direkt mit Spurverbreiterung, genau aus dem Grund ausgerüstet. Du könntest zur Not die Felgen anders herum drehen, dass die jetzige Außenseite nach innen zeigt, damit sollte die Felge ein Stück raus kommen. Schön sieht das nicht aus, übrig bliebe dann nur sich nach einer Spurverbreiterung umzuschauen (Vielleicht auch bei einschlägigen Lanz-Teilehändlern) :kratz:
MfG Lanz2016
Lanz2016
Beitragvon schreiner » 22.03.2017, 19:19
Moin wir haben einen 2416 mit bass frontlader der hatte erst 10/28 reifen,hat jetzt 12,4/32 reifen. spurverbreiterung?
schreiner
Beitragvon Alex1616 » 26.03.2017, 10:17
Ich überlege gerade mir einen Baas-Frontlader zu kaufen.
An meinem 1616 montiere ich 9,5x32er reifen, die genau mittig unter den Kotflügeln laufen.
Hat jemand zufällig diese Kombination und kann mir sagen ob ich eine Spurverbreiterung brauche?
Alex
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
Beitragvon Alex1616 » 29.03.2017, 07:05
Habe meine Kotflügel montiert und selbst ausgemessen. Leider bekomme ich den Frontlader nicht unter.
Bestände Interesse an Nachgebauten Spurverbreiterungen mit 35mm Stärke nach Vorbild der Verbreiterungen eines JDL?
download/file.php?id=330 (Siehe Beitrag von Philipp Hügel)
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Alex1616
Beitragvon Jörg Meyer » 29.03.2017, 15:13
Es kommt wir immer auf den Preis an, aber generelles Interesse hätte ich.
Jörg Meyer
Beitragvon Alex1616 » 29.03.2017, 15:32
Bei Interesse an neuen Spurverbreiterungen gerne per PN oder Email an mich wenden.
Bei genügend Nachfragen lässt sich bestimmt etwas in die Wege leiten.
Alex
Alex1616
Beitragvon Phil1233 » 30.04.2017, 11:17
Danke für die Zahlreichen Antworten . Habe Eigenbau Spurplatten besorgen können pro Seite 2cm, mal schauen ob das langt .
Bolzen Verlängerung sollten in 2 Wochen auch fertig sein . Wenn alles soweit fertig ist werde ich berichten .
Danke für die Antworten .
Phil1233
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
