von Chicken » 12.05.2015, 12:46
Kommt halt immer drauf an wie lang dein Kabel ist. Es geht auch mit 25 mm², dann sollte man halt nicht ewig orgeln, sonst wird das kabel warm. Außerdem hat man bei einem 25 mm² kabel auch bereits einen merklichen Spannungsabfall. Und so dick sind die Kabel jetzt auch nicht. Ein 25 mm² Kabel hat ca. 11 mm Außendurchmesser, ein 75 mm² Kabel auch nur ca. 15 mm.
