wenn mein Lanz D2416 ein paar Tage steht, gibt es dauernd Startschwierigkeiten. Nach mehrmaligem entlüften an Filter und Einspritzdüse springt er irgendwann an, ohne wieder auszugehen. Schon beim ersten entlüften tritt aber bei jedem Hub blasenfreier Diesel aus. Sobald er etwas länger gelaufen ist, springt er nach dem abstellen sofort wieder an.
Es gibt auch keine undichte Stelle im Kraftstoffsystem, wurde alles vor kurzem erst neu abgedichtet.
Das andere Problem ist die Hydraulik. Trotz dass der Hydraulikblock komplett überholt, sowie die Leitungen erneuert wurden, sackt die Hydraulik während des Betriebes ab.
Hat jemand eine Idee woran die Probleme liegen könnten?
Danke und Gruß
Jessi
