Reperaturhandbuch für D5006
Beitragvon Manuel D5006 » 23.03.2015, 18:58
Hallo Lanzschrauber
Ich möchte in nächster Zeit an meinem D5006 den Motor zerlegen, alles säubern, vermessen der Teile und wenn nötig erneuern.
Gibt es dazu Werkstadthandbücher speziell für die großen Halbdiesel?
Gruß Manu
Manuel D5006
Re: Reperaturhandbuch für D5006
Beitragvon Chicken » 24.03.2015, 08:46
Das Werkstatthandbuch für die Halb- und Volldiesel hat auch ein Kapitel über den 50er und 60er. Das hat bei mir in Sachen Totalrestauration leicht ausgereicht.
Einspritzpumpe mit Regelsystem und Ölpumpe ist bei allen Halb- und Volldieseln gleich, daher ist da das normale Werkstatthandbuch ausreichend.
Beitragvon Rohoelzuender » 24.03.2015, 13:56
Das stimmt so nicht ganz. Die Ölpumpen gab es bei den kleinen Halbdieseln in zwei Varianten. Die frühen Modelle wie z.B. unser 17 er hat nur eine Ölpumpe, die das linke Kurbelwellenlager versorgt. Das rechte Kurbelwellenlager wird vor dem Start über einen Kugelöler manuell mit der Ölkanne mit Öl versorgt. Außerdem muss bei den frühen Ausführungen noch Öl mit der Handkurbel vorgepumpt werden. Bei den späteren Ausführungen gab es auch eine zweite Ölpumpe, die das rechte Kurbelwellenlager mit Öl versorgte und zum Vorpumpen wurde keine Handkurbel mehr benötigt, dies funktionierte nun über einen Handhebel.
Auch beim Einspritzsystem gab es Unterschiede, vor allem zwischen den Halb- und den Volldieseln.
Man muss also dann schon wissen, welche Reparaturanleitung man als Grundlage für einen D5006 benötigt.
Beitragvon Manuel D5006 » 24.03.2015, 19:26
Danke schonmal für die Antworten. Mein D5006 ist ein Reimport und in John Deere Farbe.
Ich werde mir das Werkstatthandbuch für die Voll und Halbdiesel zulegen, ich denke das wird mal eine gute Grundlage bilden.
Die Lanz Technik ist mir neu und deswegen möchte Ich mich erstmal einlesen.
Gruß Manu
Manuel D5006
Beitragvon Chicken » 24.03.2015, 21:11
Beim großen Halbdiesel ist eigentlich ganz normale Dieseltechnik verbaut. Das ist nichts besonderes, normale Bosch Einspritzpumpe mit Bosch Fliehkraftregler und Bosch Einspritzdüse, und natürlich noch die Bosch Ölpumpe zur Motorölversorgung, die zusammen mit der Einspritzpumpe geregelt wird. Also Ölmenge hängt direkt mit der Kraftstoffmenge zusammen, nicht mehr über Gaspedalstellung wie bei den Vorgängermodellen. Das hat mit der Glühkopftechnik nichts mehr gemeinsam.
Du wirst dich also mit dem Werkstatthandbuch sehr leicht zurecht finden, besonders auch wenn du schonmal mit einem beliebig anderen Dieselmotor gearbeitet hast.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 98 Gäste
