D1616 Isolierwand
D1616 Isolierwand
Beitragvon Frank69 » 30.12.2014, 17:29
bin zur Zeit noch mit der Restauration meines D1616 beschäftigt und bin auf der Suche nach den Maßen der Isolierwand zwischen dem Kühlerblech (Tragbock für Ölbehälter) und dem Ölbehälter.
Bei mir war nur noch ein Teil der Isolierwand verbaut und ich möchte sie gerne rekonstruieren.
Laut Ersatzteilliste ist sie aus einer Hartfaserplatte.
Kann Jemand mal bei der originalen Platte nachmessen und mir die Maße mitteilen?
Danke schon mal!
Frank
Isolierwand Hartfaserplatte 4mm.JPG (22.91 KiB) 19470-mal betrachtet
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Re: D1616 Isolierwand
Beitragvon Rohoelzuender » 31.12.2014, 13:13
Ich habe die Isolierwand bei unserem D2416 auch erneuert. Die "Alte" war nicht mehr zu gebrauchen. :D
Kaufe Dir eine über den Teilemarkt. Wenn die noch halbwegs gut ist kannst Du die einfach als Muster nehmen.
Beitragvon Frank69 » 31.12.2014, 15:01
...ein Foto würde mir auch schon reichen, dann kann ich es anhand der Überreste skalieren.
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Beitragvon Marcel Füten » 31.12.2014, 15:08
Hallo Frank,
hab einen VD Bulldog gerade in Reparatur bei mir. Trennwand liegt auf der Werkbank. mache Dir gerne ein Foto davon und gebe dir die Abmessungen.
beste Grüße und Guten Rutsch..
Marcel Füten
Beitragvon Frank69 » 31.12.2014, 15:11
Hallo Marcel - das wäre super!
Dankeschön!
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Beitragvon Micha » 31.12.2014, 17:22
Was hat es denn eigentlich für einen genauen Zweck mit diese Isolierwand?
Micha
Beitragvon Frank69 » 31.12.2014, 17:32
Das ist eine gute Frage... Habe ich mir auch schon gestellt.
Vielleicht damit der Luftfilter und damit die Luft nicht vorgewärmt wird?
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Beitragvon Treckerhannes63 » 31.12.2014, 18:41
Hallo Marcel,
möchte dich bitten mir auch die Vermaßung der Trennwand mit zu teilen.
Allen einen guten Rutsch nach 2015.
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Beitragvon Micha » 01.01.2015, 11:31
Ich fragte nur deshalb nach dem Sinn der Isolierwand, weil ich bereits seit 4 Jahren ohne diese unterwegs bin. Bislang konnte ich keine negativen Auswirkungen bezüglich Leistung, Laufverhalten oder Schäden feststellen. Die Isolierwand meines Bulldogs stellte sich bei der Restaurierung als leider total zerfleddert heraus. Ich habe mir damals auch Gedanken um den Zweck dieser Wand gemacht. Mir ist aber keiner eingefallen. Andererseits denke ich, dass Lanz diese Wand nicht ganz ohne Grund eingebaut hat - nur aus welchem Grund?
Micha
Beitragvon Marcel Füten » 02.01.2015, 10:30
Ich vermute der Sinn dieser Abtrennung liegt darin, das der Ventilator keine Luft am "Kühler vorbei" ansaugen soll. Fehlt die Abtrennung kann der Ventilator auch Luft aus dem Motorraum quasi von rechts unter dem Luftfilter/Lichtmaschinenraum ansaugen und somit wird nur noch ein Teil der Kühlluft durch den Kühler geleitet. Vermindert bei Höchstleistung natürlich die Kühlleistung, bei Spazierfahrten wird´s wohl nicht weiter stören.
Marcel Füten
Beitragvon oldtimerfreud » 02.01.2015, 20:48
ich weis es nicht genau aber ich sehe es bei meinen,der Zeck von diesen Blech denke ich
Luftströmmung besser und wenn man der Lüfter schmiert dann kommt da in laufe der Zeit
Fett raus und da,s Schleudert sonst richtig Luftfilter und Anlasser.
Ist nur so ne Vermutung an Hand meines Bulldog und der Praxis.
Oldtimerfreúd
Beitragvon Marcel Füten » 05.01.2015, 10:17
Die Abmessungen der Trennwand sind in etwa wie folgt:
Höhe 38cm
Breite 30cm an der breitesten Stelle.
Die Trennwand hat natürlich zahlreiche Einschnitte und Zuschnitte.
Hoffe das hilft erstmal weiter.
Marcel Füten
Beitragvon Frank69 » 05.01.2015, 12:16
Hi Marcel,
könntest du denn noch ein Foto von dem Brett machen?
Am besten in Draufsicht.
Danke dir!
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Beitragvon Marcel Füten » 05.01.2015, 15:19
:? habe das Ding am Samstag eingebaut, jetzt sitzt alles davor....
Marcel Füten
Beitragvon Frank69 » 01.02.2015, 17:59
Hat sonst jemand vielleicht ein Foto, auf dem die Ausschnitte zu sehen sind?
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 89 Gäste
