Hallo zusammen.
Seit letzter Woche habe ich das Problem, dass mein D2016 Volldiesel im Standgas nicht mehr 100% gleichmäßig läuft.
Wenn ich ihn auf minimale Stellung vom Handgashebel setze, läuft er teilweise unrund und knallt so, als hätte er Zündaussetzer. (nicht mehr tack, tack, tack - sondern tack, tack, pam, papam - hört sich jetzt lustig an, klingt aber so...)
Dies macht er nicht nur wenn er kalt ist, sondern auch, wenn er Temperatur hat.
Starten lässt er sich gut. Nach dem Starten raucht er etwas, wenn er kalt ist. Dies ist aber nach ein paar Minuten weg. Beim Fahren raucht er nur, wenn man Gas gibt oder unter Last beschleunigt, dann hört es direkt wieder auf. Rauch ist weiss-bläulich.
Wenn ich den Drehzahlhebel minimal höher stelle, läuft er direkt ruhiger.
Die Kraftstoffanlage habe ich nochmals entlüftet, die Düse ausgebaut, gereinigt und abgedrückt. Das Spritzbild der Düse ist OK. Sie hat ungefähr 110 bar (auf einem Prüfstand gemessen). Woran kann das unrunde "Laufen" liegen??? Könnte es der Regler sein?
Habe am Gasgestänge und Hebel nichts gemacht und bis letzte Woche hat er in unterster Stellung des Gashebels immer ruhig und rund gelaufen.
Ich würde mich über ein paar hilfreiche Antworten freuen.
In der Forensuche konnte ich nichts passendes finden.
Danke.
Martin
