Hallo Ihr lieben Lanz Schrauber!
Ich habe ein Problem mit meinem 2016, seit kurzem ölt er stark aus dem Auspuff. Ich bin nach ca 20 km schwarz wie ein Schornsteinfeger im Gesicht abgestiegen. Ich fahre seit 2 Jahren ohne das Funkensieb im Auspuff, hier und da mal ein Tropfen Öl aber nicht so stark wie seit kurzem. Folgende Sachen habe ich überprüft :
1. Öl Sammeltopf leer
2. Öl Hahn am Endtopf mit einem Schlauch verbunden und das Öl wird in einer Flasche aufgefangen, war nach den 20 km auch Öl drin
3. Öl Leitung vom Kurbelgehäuse abgeschraubt und durchgeblasen, war aber frei
4. Ölpumpenverstellung kontrolliert ob sie fest hängt. Lässt sich frei Hin und Her bewegen scheint mit einer Feder gespannt zu sein.
In dem gesammten Gehäuse hat sich auch Öl verteilt so das es unten auch schon mal raus Tropft, etwas feucht war es da aber immer.
Ich habe allle Öl Leitungen konrolliert und die Anschlüsse nachgezogen. Ich stelle mal ein Bild von der Ölpumpe ins Netz.
Bei mir sind drei Kerben in dem Gehäuse der Ölpumpe, der kleine Hebel steht auf der mittleren Kerbe. Ich habe mal alles gereinigt und hoffe das mir vielleicht jemand noch einen
Tipp geben kann.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
Der Caca vom linken Niederrhein
