Elektrik Lanz D4016
Elektrik Lanz D4016
Beitragvon Lanz Fan » 23.04.2014, 19:13
ich will die Elektrik an meinem 40er Lanz erneuern.
Was mich jetzt interessieren würde ist, ob der Schaltplan bis auf die 2 Glühkerzen identisch mit dem der kleinen Volldiesel ist?
Und wie die 2 Glühkerzen wie ich vermute in Reihe angeschlossen sind?
Danke und Gruß
Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Re: Elektrik Lanz D4016
Beitragvon Lanz-Timo » 23.04.2014, 20:48
Hallo Jessi,
ist alles gleich! Und die 2 Kerzen sind in Reihe geklemmt! Eigentlich brauchst Du die zweite Kerze nicht.
Die ersten 40er hatten auch nur eine vorgesehen. Meiner hatte orginal auch zwei drin, aber ich habe nur eine eingebaut und das zweite Loch mit einem Gewindestopfen zu gemacht.
Ich hatte auch bei -20 Grad keine Startprobleme. Ein Freund hat einen 40er der orginal auch nur eine Kerze hat. Der hat auch keine Probleme beim Kaltstart.
Gruß, Timo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 119 Gäste
