von Ditmar » 29.11.2013, 12:46
Hallo 2016 !!!
Schau mal in diesem Forum unter "Technik-Dokumente" nach. Da findest Du einen Schaltplan vom D1616. Der vom 2016 ist derselbe.
Hast Du den Geber für die Temperaturanzeige gefunden? Er ist in der Nähe von dem Petroleum-Einfüllhahn rechts am Zylinder.
Bei einstecktem Zündschlüssel müßte das abgezogene Kabelende bei kurzer Berührung an Masse den Zeiger der Temperaturanzeige leicht ausschlagen lassen (Zweiten Mann das beobachten lassen, da sonst der Arm zu kurz ist). Aber schau zuerst mal ob die Temperaturanzeige auch Strom bekommt.
Wenn dann bei der Berührung des Kabel kein Zeigerausschlag erfolgt ist es wahrscheinlich der Temperaturanzeiger, der defekt ist.
MfG Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
