Im Buch "Als der Bulldog grün wurde" habe ich gelesen, dass man den 36er Halbdiesel für den Notfall auch mit der Lötlampe anheizen und auf Diesel starten kann. Dies habe ich kürzlich auch mal versucht, da Anlasser und Summer defekt waren, habe den Schlepper jedoch nicht auf Diesel mit der Anwerfscheibe starten können. Auf Benzingemisch mit Summer an der Anwerfscheibe starten ist kein Problem, der Bulldog hat sonst ein einwandfreies Start- und Laufverhalten.
Gibt es zum Vorheizen mit der Flamme eine bestimmte Stelle am Zylinderkopf, die erhitzt werden muss? Möglicherweise hat die Leistung des Gasbrenners nicht ausgereicht, war eher ein kleiner. Wir haben ca. 20 min. den Kopf von außen an verschiedenen Stellen angeheizt, jedoch den Bereich unmittelbar um die Einspritzdüse aus Vorsicht ausgelassen.
Mittlerweile sind die überholten Teile wieder eingebaut und er startet wieder einwandfrei auf Benzingemisch. Dennoch würde mich das "Halbdiesel-Vorglühen" interessieren. Hat das schon jemand gemacht und was ist zu beachten? Danke im Voraus.
