VONS hat geschrieben:Moin Hennes,
da wo der Kugelkopf im Lenkhebel sitzt, wie Gerd beschrieben hat, mit einem dicken Hammer hinterhalten und von der anderen Seiten draufhauen. Als wenn du den konischen Sitz des Kugelkopfes mit einem Schlag aus den Hebel rausquetschen willst. Bitte nicht von hinten auf das Gewinde hauen, bringt nichts außer ein defektes Gewinde.
Ralf
germarot hat geschrieben:Hallo Hennes,
also du stellst dich seitlich an das Vorderrad, mit Blick auf den kugelkopf. Linke Hand mit dem Handhammer unter die Spurstange an das Auge wo der Bolzen vom Kugelkopf drin ist, was du mit Mutter und Splint bezeichnest. Mit der rechten Hand und Hammer gegen das Auge gegenüber schlagen. So wird der Bolzen vom Kugelkopf (weil er ja konisch ist) rausgedrückt. Die Hammerschläge müssen aber präzise ausgeführt werden.
Ich hoffe du hast es verstanden.
Gruß Gerd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 178 Gäste
