Lanz D2016 Lenksäule quietscht
Beitragvon Lanz2016 » 18.02.2012, 16:15
Ich habe bei meinem Lanz die Lenksäule eingestellt. (Eine Scheibe rausgenommen)
Alles wieder eingebaut, nach der Reperatur ließ sich alles wunderbar bewegen. Doch nach dem Einbau ließ es sich nur ein kleines Stück einlenken, dann quietschte es in der Lenksäule und sie war dann fast ganz Fest. In der anderen Richtung genau das gleiche.
Was könnte das sein?
Vielen Dank im Vorraus.
MfG Lanz2016
Zuletzt geändert von Lanz2016 am 18.02.2012, 18:10, insgesamt 2-mal geändert.
Lanz2016
Re: Lanz D2016 Lenksäule quietscht
Beitragvon Rohoelzuender » 18.02.2012, 17:45
Hast Du das jetzt kaputtrepariert? Wieso basteltst Du da dran herumrum, wenn es sich vorher wunderbar bewegen ließ?
Beitragvon Lanz2016 » 18.02.2012, 18:04
Nein ich habe es nicht kaputtrepariert, die Lenkung hatte Spiel und ich habe es nachgestellt.
Mit vor dem Einbau meinte ich nach der Nachstellung.
Ich habe das Problem gefunden, ich hatte jetzt nochmal alles auseinander und habe festgestellt, dass die Schnecke verschlissen ist.
Nun wollte ich fragen, ob es die noch neu zu kaufen gibt oder ob es einen Betrieb gibt der die zuverlässig nachbaut???
Mit freundlichen Grüßen Lanz2016
Lanz2016
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
